Thiele/Small Parameter AL 170 - welche stimmen?
  • spendormania
    • 25.07.2004
    • 439
    habe mir zwei Stück bestellt, die in einen Kickbasswoofer eingebaut werden sollen.
    Verlassen habe ich mich dabei auf die Visaton-Angaben, die in knapp 13 Litern ein F3 von 65 Hz bei einer Einbaugüte von 0,577 ermöglichen.
    Nun ist mir eine alte K&T-Ausgabe in die Hände gefallen, wo komplett andere Parameter gemessen wurden: eine Resonanzfrequenz von 49 Hz bei einer Gesamtgüte von knapp 0,46, wenn ich mich aus dem Kopf richtig erinnere.
    Damit kann ich das Projekt natürlich vergessen.
    Hat zufällig jemand aktuelle Parameter gemessen und bei der Hand?
    Danke und Gruß
    L.
    • 29.09.2000
    • 4539
    Die Parameter in K&T stimmen nicht. Man muss die Chassis beherzt "weichklopfen", was offensichtlich nicht geschehen ist. Wenn man dann ein fo von 38 Hz erreicht, sinkt auch Qts entsprechend. Die Zusammenhänge kann man hier nachlesen:
    Toleranzen bei TSPs
    Allerdings muss ich zugeben, dass wir in unseren Daten auch einen Fehler haben: Der Qts ist nicht 0,34 sondern 0,39. Der AL 130 hat sich nicht geändert, aber in den TSP-Angaben war immer schon ein Druckfehler, was wir erst jetzt bemerkt haben. Wir werden das so bald wie möglich im Internet ändern.
