Starlet Turbo zur VIB TRISTAR II umbauen - Volumen verringern,aber wie?
  • Mr. Freezer
    • 18.08.2003
    • 469
    Hi Leute!
    Ich werde nächste Woche damit anfangen,meine Mains und den Center zur VIB TRISTAR II umzubauen.
    Nun wollte ich gerne mehr Kickbass haben und dazu das Volumen von derzeit 57 Liter auf nahezu 45 liter verringern.
    Die Frage ist bloss wie??
    Unten bis zum BR-Rohr ist ca.7,5cm Platz(4,5liter),
    das reicht aber leider nocht nicht.
    Habt ihr eventuell irgendwelche Tipps zum Verringern des Volumens?
    Danke und mfG
    Martin
    Zuletzt geändert von Mr. Freezer; 28.10.2004, 14:00.
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Sandsäcke...
    MfG B.
      • 12251
      Ganz einfach: Oben (innen,von vorderer oberer Kante angefangen (über HT), ein entsprechend schräges Brett nach hinten auf eine tiefere Position herunterziehen, und zwar genauso weit, wie es sein muß.
      So hast du oben eine 'tote' Kammer ...
      Die Frage i st nur: Wie kommst du da rein ?
      • Tosti
        • 21.10.2002
        • 846
        Sand ist eine gute Idee. Dann kann dir auch nicht sowas wie MuBu hier erzählt (weiter unten)
        Tosti
        P.S.: habe die Fotos nicht vergessen....
        • Mr. Freezer
          • 18.08.2003
          • 469
          @ Benny & Tosti:
          Guter Vorschlag!!
          Aber bevor ich mit Sand "herumsaue" will ich mal hören,ob es nicht noch anders möglich ist.
          @We-Ha:
          Das Gleiche hatte ich mir auch so gedacht, aber wie Du schon sagtest,wie kriege ich das Brett da rein
            • 12251
            Halbieren und als 'Puzzle' durchs TT Loch ...
            • Round1
              • 18.04.2001
              • 84
              Moin,
              Blöde Idee die mal bei mir gut funktioniert hat.
              Stapel doch mal Milch oder Apfelsaft in d Tetra Paks hinein.
              Man sollte die packen natürlich ungeöffnet lassen...
              Zudem lassen sie sich leicht entfernen und man kann sie ja recyclen...
              Gruß AS 8-)
              • Quaschdl
                • 17.08.2004
                • 454
                Wenn man die ungeöffnet lässt bleibt das Volumen der Päckchen Mittelfristig nicht konstant. Besonders bei der Milch könnte ich mir Vorstellen, dass sie sich mit der Zeit heftig aufbläht und bei der nächsten heftigeren Bassattacke ihren bröckligen Inhalt Preisgibt
                • Jorge
                  • 16.02.2003
                  • 1507
                  Eher stinkigen denn brökeligen Inhalt würde ich vermuten...
                  Zuletzt geändert von Jorge; 29.10.2004, 08:09.
                  Grüße Jorge
                  • GallileoMK2
                    • 14.01.2001
                    • 616
                    FÜLLE EINFACH FEINEN SAND IN TÜTEN UND LEGE DIE VERSCHLOSSENEN BEUTEL AUF DEN BOXENBODEN. ZUR VOLUMEN BESTIMMUNMG MISST DU MIT EINEM MAßBECHER FÜR FLÜSSIGKEITEN DEN SAND AB, BEVOR DU IHN ABFÜLLST.
                    • Mr. Freezer
                      • 18.08.2003
                      • 469
                      Also,daß mit den Tetra Paks lasse ich lieber
                      Das mit dem Sand.....,ja werde ich glaube ich,machen müssen,malsehen.
                      Mir schwirrt aber auch noch We-Ha´s Idee durch n Kopf!
                      Ich melde mich wenns soweit ist.
                      Sonst noch jemand nen guten Vorschlag(zur Volumenverkleinerung mein ich)?
                      mfG
                      Martin
                      • ichse1
                        • 23.05.2002
                        • 1514
                        Styropor? Sollte eigentlich gasdicht sein.
                        mfg Stefan
                          • 12251
                          Du kannst natürlich auch das alte BR-Loch zuleimen und höher setzen, dann hast du unten genug Platz zum Auffüllen ....
                          • Mr. Freezer
                            • 18.08.2003
                            • 469
                            @ichse:
                            hmmmm? Auch nicht schlecht. Ist es denn wirklich gasdicht?
                            @We-Ha:
                            Meinst Du das alte BR-Rohr absägen und von hinten dicht machen und dann darüber ein Neues setzen?
                              Styropor geht nach Auskunft der Visaton - Technik. Habe ich mal irgendwann angefragt.
