Kann dieses Modul das was ich glaube das es kann?
  • Hieronymus
    • 19.09.2001
    • 391
    wenn ich dieses Aktivmodul http://www.sitronik-industrie.de/fro...Produkt_20.pdf einsetzte, habe ich dann folgende Möglichkeit?
    Ich setzte meine Speaker (front) als large am Reciever, gehe über Lautsprecherkabel ans Aktivmodul und vom Modul wieder an meine Satelliten. Das Modul filtert je nach Trennfrequenz die tiefen Töne weg von den Sat`s und gibt diese selber wieder... richtig?
    Bekommen die Sat`s dann die Kraft vom Reciever oder vom Aktivmodul?
    Danke.
    H.
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
  • ichse1
    • 22.05.2002
    • 1514
    Ich glaube, das Satsignal wird nur durchgeschleift. Die Sats kriegen also das Large Signal.
    mfg Stefan
    • MikeMcFluke
      • 04.02.2001
      • 1512
      Ich denke auch, dass die LS-Kabel dann quasi nur als Input verwendet werden und das Signal an das Modul abgeben. Das Modul selbst wird dieses Signal nicht verstärken, da bin ich mir eigentlich sicher. Ob es einen Filter dazwischen hat, sollte eigentlich angegeben sein. Ich habe nichts davon gefunden und gehe deshalb davon aus, dass es eben nur durchgeschliffen wird.
      MIKE
      • Hieronymus
        • 19.09.2001
        • 391
        aber in der Beschreibung steht doch auch :
        Filtereigenschaften des aktiven Subwooferfilters:
        • Tiefpassfilter 3ter Ordnung
        • Hochpass Subsonicfilter 3.ter Ordnung
        • Korrekturfilter zur Tiefbassanhebung ( + 2 dB bei 34 Hz )
        sind das nicht die Dinge (?) die ich meine?
        My Setting:
        • chImErA
          • 02.02.2004
          • 508
          das bezieht sich doch nur auf den sub zweig, der mittelhochton zweig, also deine böxchen, werden nicht beeinflusst.
          => large auf die boxen...
          Obwohl ich glaub dass ich schonaml sowas gesehen hab von sitronik, dass die LS n feste eingestellten Hochpass von 200Hz hatten oder so...
          mein vp701 oder wie auch immer kann das nicht.
          gruß, matthias
          Meine LS's:
          >>Needle's
          >>Why 3.02 XS
          >>Fun-Box (BG20 und westras)
            • 04.08.2002
            Es ist so, wie schon geschrieben wurde: Das Signal wird nur durchgereicht. Sowohl an den Lautsprecherbuchsen, als auch an den Cinchbuchsen.
            Bei Modulen mit hochgepassten Satellitenausgängen sind meistens nur zwei Tonfrequenzelkos mit soundsoviel µF zwischen + Eingang und + Ausgang gelötet.
