Tiw 300
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    Tiw 300
    gerade bei Strassacker gefunden:
    30 cm (12") High-End-Tieftöner mit schwarzer Zellulose-Membran, sehr großem Magnetsystem und wuchtigem Aluminium-Druckgußkorb. EUR 279,00 .
    Durch 65-mm-Schwingspule auf Kapton-Spulenträger, Druckausgleichsöffnung im Polkern und hinterlüftete Zentrierung extrem hoch belastbar.
    • Nennbelastbarkeit 300 Watt
    • Musikbelastbarkeit 600 Watt
    • Nennimpedanz 8 Ohm
    • Übertragungsbereich fc - 2000 Hz
    • Mittlerer Schalldruckpegel ??? dB (1 W/ 1m)
    • Maximaler Hub 17 mm
    • Resonanzfrequenz fs 25 Hz
    • Obere Polplattenhöhe 8 mm
    • Schwingspulendurchmesser 6,5 cm
    • Wickelhöhe 2,3 cm
    • Schallwandöffnung 28,8 cm
    • Aussendurchmesser 329 mm
    • Gewicht netto 7 kg
    • Gleichstromwiderstand Rdc Ohm ???
    • Mechanischer Q-Faktor Qms ???
    • Elektrischer Q-Faktor Qes ???
    • Gesamt-Q-Faktor Qts ???
    • Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas ???L
    • Effektive Membranfläche Sd ??? cm2
    • Dynamische bewegte Masse Mms ??? g
    • Antriebsfaktor Bxl ???T · m
    • Schwingspuleninduktivität L - mH ???
    Leider fehlt da noch was - Visaton, könntet ihr das bitte mal ausfüllen?
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Na ja, im aktuellen Lieferprogramm ist er auch (schon) gelistet. Allerdings auch ohne Werte, dafür mit dem Hinweis, dass sich das Chassis noch in der Entwicklung befindet und Ende diesen Jahres auf den Markt kommen soll.
    Grüße Jorge
    • harry_m
      • 16.08.2002
      • 6421
      Welchen Nutzen sollen denn die Daten einer Testversion haben? Wenn die Serienversion dann mit abweichenden Parametern erscheinen wird (und das ist ja durchaus denkbar) was will man dann mit den Simulationen machen?
      Wissen ist Macht. Nix wissen macht nix.
      Zuletzt geändert von harry_m; 21.10.2004, 18:50.
      Harry's kleine Leidenschaften
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        lt. Strassacker soll das Chassis ab Dezember zu haben sein. Also in 5-6 Wochen. Ich denke, die Entwicklung des Chassis müsste längst abgeschlossen sein, da man ja bis zur Serienherstellung noch genügend Probleme damit hat, die Serienfertigung ans laufen zu bekommen.
        Visaton stellt sicher nicht alle Komponenten des Chassis selber her, sondern kauft zu - und übernimmt die Endmontage und die Herstellung bestimmter Komponenten.
        Die Chassis-Zulieferer wissen bestimmt schon lange, was mit welchen Parameters sie basteln und liefern müssen.
        • harry_m
          • 16.08.2002
          • 6421
          Wenn es so ist, hast Du Recht.
          Eben "Wenn es SO ist"...
            • 12248
            Harry, DAS stimmt so aber nicht,
            ich weiss auch nichts, aber ich mach andauernd was
            • harry_m
              • 16.08.2002
              • 6421
              Das wäre noch halb so schlimm, aber Du bist ja noch stolz drauf...
              • Vince
                • 30.12.2003
                • 168
                Bump... Gibt es schon Neuigkeiten ?
                Der Dezember ist ja nicht mehr weit... Und so langsam kommt die Zeit der Wunschlisten
