Welchen Subwoofer?
  • Mr. Freezer
    • 18.08.2003
    • 469
    Welchen Subwoofer?
    Moin Forumaner!
    Ich bin mit meinem jetzigen Sub(Heco Astron 12A)nicht so zufrieden.
    Ich möchte mir daher in nicht allzu ferner Zukunft einen Neuen bauen.
    Nur weiss ich net was für Einen.
    Ich habe mich schon ein bischen umgeschaut und umgehört.
    Da gibt es den Compound 3000 GHP mit einem oder zwei TW3000,
    dann den Cheap Trick CT 171 mit dem W300s 8Ohm in verschiedenen Gehäusen(75, 135, 200liter)
    und dann noch ne Idee von mir mit 2 W300S 4 Ohm in 140liter Br.
    Der neue Sub sollte präziser als der Heco sein und noch ein wenig mehr unverzerrten Pegel machen.
    So nun die Frage watt machen?
    Hilfe!!
    mfG
    Martin
    • 28730
    Wenn präzise sein soll, dann geschlossen und mit Sub-Anhebung im Aktiv-Modul. TIW 250 XS.
    http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm
    Hier kannst Du max Schalldruck berechnen. (Tieftönerrechner)
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      walwal hat schon recht, aber ein bissl mehr Membranfläche schadet nie....
      mfg Stefan
        • 28730
        Dann 2 Stück
        Oder der TIW 300
        Oder zwei
        • Mr. Freezer
          • 18.08.2003
          • 469
          der Tiw 250xs gefällt mir sehr gut,ist aber auch ein grossen Happen teuer als nen W300s!
          Wie ist das eigentlich gemeint mit der Auslenkung?
          zitat:.. max. lineare Auslenkung in mm: +/-
          beim Tiw250xs auf der Visaton Seite steht was vom ....Maximalen Hub von 28 mm.
          Ist damit +/- 14mm gemeint?
          Würden denn nicht auch 2 Tiw 200XS gegen einen 30er anstinken können?
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            Max. ist bis er anschlägt oder die Feder die Weiterbewegung stoppt.
            Die lineare Auslenkung ist interessant. (Wickelhöhe-Obere Polplattenhöhe)/2
            Billig wären Tw3000 von Raveland, 4 Stück machen sicher Spass...
            mfg Stefan
            • Mr. Freezer
              • 18.08.2003
              • 469
              Danke Leute!
              So:
              Die folgenden Tieftöner haben folgenden max- Pegel bei 30hz :
              Geschlossen(dB) BR(dB)
              W300S 98 102
              TIW250XS 98 102
              TIW200XS 97 101
              TIW400 105 109
              TW3000 99 103
              und 2 TIW250XS haben den Pegel eines TIW400.
              Ich habe aber nur Platz für ein Gehäuse mit den Maßen 94x40x43,was einem Volumen von ca.120 liter entspricht(Wandstärke 22mm).
              Was nehmen wir denn jetzt?
              P.S.: 20Liter mehr könnte ich vielleicht noch rauskitzeln.
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1713
                Ich empfehle den TIW400, habe ich selber im Einsatz in 110l CB. Brummt, rappelt, macht Luft.
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                • ichse1
                  • 23.05.2002
                  • 1514
                  Wenn Dich der Preis nicht schreckt, würde ich den TIW400 in 120l geschlossen nehmen.
                  mfg Stefan
                  • Mr. Freezer
                    • 18.08.2003
                    • 469
                    hmmmmhh? Nen TIW400, wat n Monster
                    Laut Visatonhauptseite soll er in 100l geschlossen arbeiten.
                    Ist das mit dem Volumen nicht ganz genau zu nehmen?
                    Mal angenommen ich werde den TIW für den Sub benutzen,reicht da ein Modul wie das Sitronik VP150 oder vergleichbares?
                    Oder wären die Module zu klein?
                    Ach ja, der Raum wo der Sub stehen soll, hat ca. 30m².
                    Habe da was bei der Visatonbeschreibung vom Sub T-40 von stehenden Wellen gelesen.Muss man das beim Bau (ich meine spezifische Abmaße)berücksichtigen?
                    Oder sollte ich doch lieber TIW200XS / 250XS nehmen?
                    Hat schon jemand die TW3000 gehört?
                    Und der W300S ist doch auch nen Super Bass-Chassis!?
                    Shit! Gar net so einfach..
                    mfG
                    Martin
                    Zuletzt geändert von Mr. Freezer; 22.10.2004, 09:13.
                    • ichse1
                      • 23.05.2002
                      • 1514
                      Tja, hier müssen Sie sich entscheiden....
                      Ist aber egal, es wird nicht der letzte Sub sein, den Du baust....
                      mfg Stefan
                        • 28730
                        ERST einen Sub mit TIW 250 bauen, geschlossen mit 60 Litern, anhören und eventuell einen Zweiten dazu = flexibel und ev. preiswerter.
                          Diese Idee würde bei mir Anklang finden, wäre ich in Mr. Bofrost's Situation.
                          • Marko
                            • 16.07.2001
                            • 65
                            mfG
                            Martin
                            Hallo Martin!
                            Ich habe alle drei im Einsatz (TW 3000, W 300 S, TIW 400); alle drei sind ihren JEWEILIGEN Geldeinsatz wert, eine Aussage, die dich überhaupt nicht weiterbringt, ich weiss.
                            Deshalb mein Tipp:
                            Nimm den 400er im geschlossenen Gehäuse, nimm das beste Treibermodeul, das du dir leisten kannst (Proteus 2.0 hat ein gutes P-L Verhältnis und ist absolut verdammt gut) und du hast einen wirklich guten belastbaren und trotzdem präzise klingenden SW, der sowohl bei Musik als auch Heimkino eine beste Figur macht.
                            Marko
                            • Mr. Freezer
                              • 18.08.2003
                              • 469
                              danke für die Hilfe!
                              Ich werde es mir noch 1 -10 mal durch den Kopf gehen lassen,und dann ne Endscheidung treffen!
                              mfG
                              Frostie
