Sonderheft HH, Supersubwoofer, Meinungsumfrage
In diesem Fall ist der Beweis wohl erbracht...
vielleicht soll das heft ja auch eine andere zielgruppe ansprechen - leute die erst seit ein paar heften hh kennen, oder homecina-freaks die bis jetzt keine lautsprecher selber gebaut haben.
dann aber entsprechende werbung plazieren - in der audiovision habe ich keine gesehen, und in die heimkino beim brieden-verlag kriegt er bestimmt keine anzeigenfläche
trotz allem ist der preis eine frechheit.
Ich habe das hier schonmal erzählt.äh, das versteh' ich jetzt nicht. Dann bräuchte ich doch nur 'nen billigen TT mit 'nem hohen Qts nehmen und den mit einer Einbaugüte von ca. 1 zu verwasteln und schon hätte ich einen Sub der tief kann (aber der dürfte dann wohl ziemlich dröhnen).
Oder anders, mit abnehmender Einbaugüte (und dem daraus resultierendem Impulsverhalten) sinkt die Neigung zum dröhnen und der Bass als solches wird präziser, - , oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
__________________________________________
Wer tiefen Bass will MUSS nunmal schwere Membrane in Kauf nehmen. Sonst gibts keinen tiefen Bass.
aus: Zwicker/Zollner Elektroakustik, 3-540-18236-5, S.189-191Unter Einschwingverhalten wird die Impulsantwort bzw. Sprungantwort des Lautsprechers verstanden, d.h. die Reation des Lautsprechers af impulsartige Signale. (...) Aus Amplituden- und Phasenfrequenzgang kann die Reaktionauf alle möglichen Impulse abgleitet werden. Dies ist das Grundprinzipt der Zeit-Frequenz-Transformation (Fourier, Laplace) bei linearen Systemen. (...) Das Ausschwingen wird von der unteren Grenzfrequenz und der Resonanzgüte bestimmt. Bei bekannter Übertragungsfunktion kann die Sprungantwort exakt berechnet werden, (...). Fr schnelles Einschwingen ist eine hohe obere Grenzfrequenz nötig.
Wie schon in Abschnit (...) gezeigt wurde, hängt die obere Grenzfrequenz nicht von der Membranmasse ab, son daß sich bei einer reinen Masseänderung die Anstiegszeit nicht ändert. Die Vorstellung, daß eine leichtere Membran schneller einschwingt, ist nur richtig, wenn die Membranauslenkung betrachtet wird. Der Frequengang der Auslenktung hat Tiefpasscharakter, die Membranresonanz bestimmt die (obere) Grenzfrequenz. Bei einer leichteren Membran erhöht sich diese Grenzfrequenz, die Auslenkung erreicht damit früher ihren Endwert. Für die Schallabstralung spielt aber nicht die Auslenkung, sondern die Beschleunigung der Membran die entscheidene Rolle, sofern der Bereich oberhalb der Membranresonanz betrachtet wird. (...) Die Membranmasse stellt einen Proportionalitätsfaktor dar (Wirkungsgrad!), beeinflußt aber sonst nicht die Zeitfunktion des Schalldrucks beim Einschwingen.
Der Ausschwingvorgang wird von der unteren Grenzfrequenz bestimmt. Die Abhängigkeit des Ausschwingvorganges von der Membranresonanz und der Güte läßt sich qualitativ wie folgt beschrieben: Je höher die Güte und je niedriger die Resonanzfrequenz, desto länger das Ausschwingen. Wird hingegen ein kurzes Nachschwingen gefordert, so müßte die Güte geringer sein und die Resonanzfrequenz hoch liegen, was aber im Widerspruch zu einer "kraftvollen" Tiefenwiedergabe steht.
faradZuletzt geändert von Farad; 18.10.2004, 22:59.
Phlogiston (zu griechisch phlogistós "verbrannt") ist eine hypothetische Substanz, von der man im 18. Jahrhundert glaubte, dass sie allen brennbaren Körpern bei der Verbrennung entweicht.
Sorry, da ist mein Beruf mit mir durchgegangen
Bezieht sich das auf das Membranmaterial des TT im allgemeinen oder auf die Schwingspule bei Betrieb desselben im besonderen?Original geschrieben von walwal
TaS
Also meinen Phlogistons sind bisher immer nur Töne entwichen.Original geschrieben von walwal
Matthias
Tja - eindeutig ein Konzeptfehler. Man kann ihn nämlich auch so betreiben daß er keine 10Hz wiedergibt, aber dafür Pegel kann. Wozu haben die meisten Subamps wohl nen festen Subsonicfilter, hm? Ansonsten gab und gibt es zu genau diesem Thema wohl genug Threads, so daß hier eine Wiederholung deren Inhalte überflüssig erscheint.Original geschrieben von DukeNude
hat schon mal jemand ein Bass-Dipol gebaut?
macht unhörbare 10 Hz, aber halt keinen Pegel
