W300S 4Ohm
  • TomT
    • 17.10.2004
    • 1
    W300S 4Ohm
    Ich möchte gerne mit einem W300S 4Ohm einen Subwoofer bauen. Aus
    Platzgründen sollte das Gehäuse zwischen 30 und 40Litern liegen.Gibt es da irgendwelche Bauvorschläge?Tom
    Zuletzt geändert von TomT; 18.10.2004, 01:29.
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Der W300S braucht eher große Gehäuse. Mit 30-40 Litern wird das nix. Anderer LS oder anderes Gehäuse wäre besser.
    mfg Stefan
    • sonicphil
      • 29.09.2002
      • 611
      da wuerde sich vermutlich (ohne das nachgerechnet zu haben) ein qtc knapp unter 1 einstellen, also optimal um das mit einen serienkondensator zu entzerren.
      allerdings rutscht die resonanzfrequenz weit nach oben so dass das ding dann nichtmehr wirklich laut spielen wird abgesehen davon dass die untere grenzfrequenz so um die 60 hz sein wird.
      => URPS
      alles geschätzt ...
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        ...hört sich aber richtig an.
        mfg Stefan
        • sonicphil
          • 29.09.2002
          • 611
          hab zwei subs mit w300s 8 0hm, die haben in 55 ltr ca qtc 0.8 und fgu knapp unter 55 hz, daraus habe ich obiges gefolgert ...
          moeglicherweise hat aber die 4 ohm variante anter parameter, keine ahnung will auch nicht schauen.
          • Stargator
            • 24.01.2003
            • 65
            Geschlossen optimal ist 66 Liter mit 6 db anhebung am Aktivverstärker bei ca 32 Hz. Liefert viel mehr Pegel als alle erwarten weil 92 db/W Wirkungsgrad. 80-120 Watt reichen hier für 110 db Pegel. Hat wohl das beste Preisleistungsverhältnis zum Klang.
            für 40 Liter wird es leider ein TIW sein müssen. Der geht weiter Runter braucht aber 4x soviel Leistung.
