Hochtöner auf Ohrenhöhe ?
  • Superhatti
    • 09.11.2002
    • 215
    hab hier mal gelesen, dass der hochtöner auf der schallwand auf ohrhöhe (im sitzen) montiert werden sollte. warum wird das dann bei vielen visaton-bauvorschlägen nicht gemacht ? bei den meisten vorschlägen sind meiner meinung die hochtonchassis zu hoch angebracht. was hat das für gründe ?
  • Torsten
    • 21.02.2002
    • 702
    Das liegt daran das die Visaton-Mitarbeiter schon älter und geliftet sind. Das zieht die Ohren mit nach oben. Einigen von denen sollen sich sogar schon Möbel leisten können. So sind sie nicht mehr gezwungen ihre Boxen auf dem Fussboden sitzend zu hören
    Torsten
      • 12248
      Eigentlich dachte ich, das es die Ohren nach hinten zieht, wenn die überschüssige Pelle am Hinterkopf zusammengeknotet wird.
      Die HT's müssen nun auch nicht auf den Zentimeter genau auf Ohrhöhe sitzen, zudem es ja auch auf die Tagesstimmung ankommt, hat man 'nen Depressiven, lässt man die Ohren halt hängen, von den durchgesessenen Polstern der Sofas ganz zu schweigen.
      • Saylor
        • 22.07.2002
        • 679
        @Torsten
        wie kannst du nur vergessen, dass manche die Macht innehaben und somit nicht auf Möbel angewiesen sind, einfach im Raum schweben und sich nicht um Hochtönerhöhen kümmern müssen, nananana....
        (lass doch den armen Superhatti nicht so im Unwissen "sitzen"
        ALEX
        • Superhatti
          • 09.11.2002
          • 215
          alles klar ! ihr habt also auch keine ahnung!
          • Fanatic][cs.at
            • 24.06.2002
            • 465
            Wieso? Die Ohrhöhe ist im Berreich von 80 bis knapp über 100 cm, je nachdem ob man nun auf einem Sofa lümmelt oder auf einem Stuhl eher aufrecht sitzt (zb. beim Arbeiten am PC).
            Insofern passen die Vorschläge ja doch alle. Zu hoch wird's wohl bei keinem angebracht sein und zu nieder, da helfen sowieso Spikes und/oder eine Bodenplatte.
            Dass das ganze für Regalboxen nicht gilt dürfte wohl selbstverständlich sein...
            Bei welchem Vorschlag passts dir den konkret nicht?
            Hari
            [Dieser Beitrag wurde von Fanatic][cs.at am 11. März 2003 editiert.]
            HAF? -> My Ass!
            • Superhatti
              • 09.11.2002
              • 215
              mir gehts ganz allgemein um das thema "ohrhöhe". nicht speziell bei einem bausatz, obwohl ich am wiederaufbau der original atlas ribbon interesse habe. bei der ist ja anscheinend der mitteltöner auf ohrhöhe angebracht. wenn ich nun ein normales standgehäuse baue, mit hochtöner auf ohrhöhe; was passiert dann ?
              • johnjay82
                • 03.06.2002
                • 860
                Es gibt noch ein Phänomen, welches besagt, dass das Gehör Töne von oben als angenehmer empfindet. In gewisser Weise stimmt es sogar, aber ich denke mal, dass da meistens die Raumakustik etwas mehr hinzufügt.
                Grüsse
                Dennis
                Dennis
                • derjan
                  • 17.11.2000
                  • 1146
                  Superhatti
                  Der RHT12S ist nach meiner Erfahrung nicht ganz unkritisch, was das vertikale Abstrahlverhalten angeht..........
                  Steht man auf, hat man bereits leichten Hochtonverlust.
                  ---> Hochtöner tunlichst auf Ohrhöhe!
                    In den Visaton-Bauvorschlägen kommt oft vor, dass Mitteltöner ÜBER den Hochtöner angebracht ist (Elevation, VIB, Atlas DSM...) Im Übernahmebereich wird der Ton in Richtung MITTELTÖNER "gezogen". Deshalb ist es bei diesen Boxen überhaupt kein Problem.
                    Das mit dem angenehmen Empfinden wenn der Ton von oben kommt kann ich bestätigen: ich sitze oft auf dem Boden zwischen meinen Boxen. Will nie wieder "aus dem Keller" höhren.
                    • Mr. Pit
                      • 09.04.2002
                      • 1707
                      Hmmmm, also mein RHT 13 AW ist nicht auf Ohrhöhe, sondern ca. 15 cm darüber. Mein MT ist auf Ohrhöhe, wenn ich mich nun auf die Sofa-Lehne setze..... falle ich runter . Nun der HT wird bei ca. 6 kHz angekoppelt, da gibt es wenig Gesangsstimmen, die kommen aus dem MT. Also wenn ich nicht auf Ohrhöhe mit dem HT sitze, ist das dann wohl Gewöhnungssache oder wie oder was?
                      Mr. Pit
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
                      • Superhatti
                        • 09.11.2002
                        • 215
                        warum wird dann genau bei der original ribbon der rht 12s nicht auf ohrenhöhe, sondern der mitteltöner, angebracht.
                        ist das weichenmässig dann so eingeplant ? heisst das, dass wenn ich hochtöner auf ohrhöhe bringe, weiche (pegelausgleich) ändern muss ?
                          Also Jungs, nichts für Ungut, aber überlegen wir mal wie weit jeder von uns von der Box sizt. Dan schätzen wir mal vertikalen Winkel, der sich ergibt, wenn man den Mittel- bzw. Hochtöner (oder den Kopf) um 10cm nach oben oder nach unten bewegt. Und wenn das 20cm sind... Na und?
                          Wenn es wirklich eine gravierende Veränderung ergibt - muss der Hörer dann den Kopf mit extra Stiften fixieren lassen? Oder ist vielleicht doch etwas Anderes falsch? Nicht mal eine Gute Taschenlampe bündelt das Licht so, dass in 2-3m Entfernung ein Spot von 20cm entsteht. Und wir reden immer noch von Schallwellen, wenn ich mich nicht täusche? Ergo: an der Sitzposition soll zumindest zwischen 70 und 150cm vom Boden in Etwa gleicher Ton zu hören sein: +/- 20cm.
                          Es sei, jemand sitzt vor einem Studiomonitor und hört aus 50 cm Entfernung - das wäre aber ein ganz anderer Fall...
                          • ST1100
                            • 20.01.2002
                            • 1413
                            denke +/- 15cm an der HT-Position lassen sich auch easy durch leichtes Neigen der LS mittels Adjustierung an den Spikes korregieren; und das der LS dazu 2mm schräg steht fällt absolut nicht auf.
                            regards
                            regards
                              Bevor ich die Atlas DSM baute standen bei mir ca. 1m hohe Standboxen. Hochtöner ca 90cm, Konusmitteltöner ca 70cm vom Boden entfernt. Bei der Atlas ist der GF200 in Schulterhöhe.
                              Klar, hat man da gleich den Unterschied gemerkt!
                              Ansonsten, kann ich mich zu dem, was STelfnullnull schrieb anschließen.
