Belastbarkeit eines Doppelschwingers wo nur 1 Spule genutzt wird
    • 22.09.2001
    • 4770
    Ja wie groß ist die?
    Würde sagen etwas mehr als die Hälfte, hier steht aber drin, das sowohl bei beiden als auch einer Spule 300W gegeben sind: http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_409_5_19.html
    Die duskussion enstand in nem anderen Forum:
    http://www.motor-talk.de/t432529/f8/s/thread.html
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Ich denke mal laut nach:
    Die el. Leistung erzeugt am Widerling Wärme. Diese wird über den Magneten abgeführt.
    Schaltet man zwei Spulen parallel, dann ergibt das den halben Widerstand, also bei gleicher Leistung die halbe Wärmemenge.
    Ich vermute also ein e Änderung der Belastbarkeit mit dem Widerstand.
    mfg Stefan
      • 26.04.2002
      Gehen wir aus, von:
      1.) der Wärmewiderstand zwischen beiden Spulen ist zu vernachlässigen gegenüber dem von einer der Spulen zur Umwelt.
      2.) die Temperatur der Schwingspule begrenzt die elektrische Leistung, nicht die Stromdichte in irgendwelchen Zuleitungen o.Ä.
      3.) die mechanische belastbarkeit ist unabhängig von der elektrischen Beschaltung
      Dann ist die Belastbarkeit bei Einfachbetrieb die Selbe wie die Gesamtleistung bei Doppelspulenbetrieb.
      Bei gleicher Leistung muß auch der entstehende Wärmestrom der selbe sein. Energiesatz! Ob ich nun einen 2.2kW Heizlüfter bei 230V in Deutschland betreibe (24 Ohm) oder einen 2.2kW Heizlüfter bei 115V in den USA (6 Ohm) ist der Heizleistung egal.
      Natürlich muß der Verstärker bei parallelgeschalteten Spulen deutlich weniger Spannung liefern. Bei der Belastbarkeit des Lautsprechers geht man aber davon aus, daß der Amp hinreichend Leistung hat.
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Frank hat natürlich recht. Nur bei konstanter Spannung hat der Widerstand einen Einfluss.
        mfg Stefan
          Dir schon. Der Netzbetreiber freut sich über Leistungsanpassung! *g*
            Die dickere Drähte für Zuleitung nicht vergesen! Kostet die Wirtschaft der Vereinigten Staaten ein Vermögen.
            Dafür haben sie den billigeren Sprit...
            • sonicphil
              • 29.09.2002
              • 611
              keine ahnung wie die dinger gewickelt sind.
              zuerst die eine und dann die andere drueber? glaub ich nicht.
              wenn immer eine wicklung des einen "kanals" neben einer des anderen liegt, dann wird sich die THERMISCHE/ELEKTRISCHE belastbarkeit um ein wenig steigern, weil sich ja die umgebungstemperatur senkt.
              um wieviel lässt sich fast nur empierisch ermitteln, aber ich denke doch um einiges.
              -christian
                • 5683
                Wenn man wirklich Bedenken wegen der elektrischen Belastbarkeit hat, kann man ja beide Schwingspulen parallel schalten und einen Vorwiderstand mit 1 x Re verwenden. Die TS-Parameter und der Wikrungsgrad dieser Anordnung sind exakt identisch mit der Version, nur eine Spule zu beschalten. Es fällt lediglich nur 50% der Wärme in der Schwingspule an.
                  • 22.09.2001
                  • 4770
                  Was mir halt auch noch in den Sinn kam, ist die Tatsache, das die Membrane bei ein-Spulenbetrieb mehr Leistung braucht, um genausoweit auszulenken. Je mehr Auslenkung, desto mehr Kühlung, also müßte es eigentlich weniger belastbar sein.
                  • PapaSchlumpf
                    • 14.01.2004
                    • 653
                    Original geschrieben von Frank_S
                    ...Dann ist die Belastbarkeit bei Einfachbetrieb die Selbe wie die Gesamtleistung bei Doppelspulenbetrieb.
                    Bei gleicher Leistung muß auch der entstehende Wärmestrom der selbe sein. Energiesatz!...
                    Aber dann muss doch die gleiche Wärme über halb so viel draht abgefördert werden, also ist die Belastbarkeit doch dann geringer
                      • 4525
                      Unsere Doppelschwingspulen sind "bifilar" gewickelt. D.h., der erste und der zweite Draht liegen unmittelbar nebeneinander. Nur so ist gewährleistet, dass die Spulen völlig gleichberechtigt sind. Was die Belastbarkeit angeht, hat Frank alles schon gesagt. Durch den engen Kontakt erwärmt sich beim Einspulenbetrieb auch die gesamte Spule und kann die gleiche Wärmeleistung abführen wie mit Ansteurung der beiden Spulen.
                        • 12248
                        Eijh du Brautvater, Feier schon vorbei, oder vom Poltern weggestohlen ?
                          • 22.09.2001
                          • 4770
                          @VISATON
                          und was ist mit dem Aspekt der Belüftung? mit Einspulenbetrieb macht er bei gleicher Eingangsleistung weniger Hub, also weniger Kühlung.
                            @MrWoofa
                            das macht nicht soviel aus. Das ganze Chassis hat einfach weniger Antrieb. (die effektive Leiterlänge ist halbiert). Wenn das so kritisch wäre, dürfte kein Car-Hifi-Chassis lange laufen.
                            • sonicphil
                              • 29.09.2002
                              • 611
                              das kann nicht sein, dass es da keinen unterschied gibt. klar erwärmt die eine wicklung die andere, aber sicher recht schlecht. der isolierlack leitet die wärme nur sehr bescheiden weiter.
                              dass sich die spule bei gleicher leistung langsamer bewegt kommt dann noch dazu ...
                              -christian
