Subwoofer als Ergänzung zu Tannoy AMS8
  • Junoman
    • 26.01.2002
    • 44
    ich habe vor mir einen Subwoofer zu bauen der zu meinen Tannoy AMS8 Active Studio Monitors passen soll.
    Die Tannoys sind 8"Koaxiallautsprecher mit einem Horn in der Mitte. Kosteten damals über 5500DM und waren in Deutschland nicht sehr lange erhältlich da sie einfach zu teuer war und Genelec zb nur 4000DM kosteten.
    Die Tannoys klingen eigentlich sehr gut mir fehlt halt untenrum was. Sie schaffen zwar auch noch 50Hz und ein wenig tiefer, durch die eingebaute Bassanhebeung aber der etwas schwache 80W Verstärker macht dann schlapp und es klingt natürlich dann auch nicht mehr so knackig.
    Deswegen würde ich die Monitore so ca. bei 60-70Hz abtrennen und eben von 30-70 Hz über einen Subwoofer laufen lassen.
    Gerne kann der Sub auch noch tiefer gehen aber naja..
    Das ganze soll über eine aktivweiche und externen Amp angesteuert werden und päzise Klingen.
    Da ich die Lautprecher im Studio benutzten sollten sie natürlich auch PEgelspitzen verkraften ohne gleich anzuschlagen oder aufzugeben. Im Abmischprozess ist ja alles noch nicht immer so perfekt vom sound!
    Ich habe hier noch 2 x WSP26s rumliegen.
    Beide in je einem 70L Bassreflexgehäuse. Das war mal ne 3 Wegebox. Dachte mir das ich das mal teste, habe eine mal aktiv angesteuert und gleich festgestellt das das nicht reicht, bzw. meine Tannoys mit ihren 8" und 20l da mehr bass bringen. !:=)
    Die eine Box ist BR und die andere habe ich gelschlossen. Die BR hat klar mehr bass aber unpräzise und die geschlossene geht natürlich nicht tief runter und macht kein Pegel bze. schlägt an.
    Deswegen bräuchte in ein Bauvorschlag mit nem 10" 12" 15" speaker in nem geschlossenen oder BR gehäuse (Visaton oder auch andere Firma). Wichtig: Präziser Bass, linear, keine Wummerkiste ala Bandpass billig Sub. Pegelfest und Preisleistungsmässig ok.
    Vielleicht hat ja jemand was PArat.
    viele Grüße
    Junoman
  • Junoman
    • 26.01.2002
    • 44
    Hi Specalist,
    also das mit den zwei WSP26 Boxen war nur test. Einmal geschlossen, und einmal BR das dann abwechseln gehört. Damit höre ich doch nicht ab :==))
    vielen Dank erst mal für deinen Tipp.
    Überlege ich mir noch mal das mit dem SUB T-36.39, Platz habe ich. ob 50L oder 100l ist eigentlichh egal.
    Junoman
    • Marvin
      • 28.01.2003
      • 3
      Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich habe zwei Monitore Mackie Hr824 und betreibe diese nun mit einem Eigenbau Sub Visaton Chassis TIW360X im Br Gehäuse 75 Liter.
      Aktiv angesteuert mit reichlich Amp Leistung
      was sehr wichtig ist. Diese Kombination klingt sehr korrekt mit tiefgang im Bass und noch sehr hohem Pegel.
      • Junoman
        • 26.01.2002
        • 44
        Hi Marvin,
        siehste da hattest du das gleich Problem.
        Deine Mackies kenne ich vom klang, (wenn das die größeren Sind!) die haben im Bass noch mehr Power wie meine, aber sehr tief können die wahrscheinlich auch nicht. Hast du das Gehäuse geschlossen oder Bassreflex gebaut? Gute Aktivweiche?
        Gruss Junoman
        • Marvin
          • 28.01.2003
          • 3
          Hallo Junomann
          Doch die Mackies gehen alleine doch schon recht tief im Bass (grosser Passivradiator in der Rückwand ). Nur ist der Klang mit Subwooferunterstützung besser,weil der Mitteltieftontreiber von den grossen Hüben befreit wird. Und der erreichbare Pegel um einiges höher. Ich habe den Subwoofer als Bassreflex ausgelegt, dann ist der erreichbare Schalldruck um einige dB höher als bei der vorgeschlagenen geschl.Version.
          Die von mir benutzte Weiche ist eine BSS FDS 360 . Übergangsfrequenz 80Hz 24db Linkwitz/Riley charakteristik.
          • Junoman
            • 26.01.2002
            • 44
            Hi MArvin,
            ja also ich fande das schon beeindruckend was aus den Mackies an Bass kam.
            Aber nen Sub schadet nie.
            viele Grüße
            Junoman
