Abhör-Lautsprecher ähnlich Quested H208
  • Jona
    • 10.03.2003
    • 1
    ich bin neu hier im Forum und hab da mal eine Frage: Hat schon mal jemand hier im Forum einen Satz Abhör-Lautsprecher ähnlich der Quested H203 (Quelle: http://www.quested.com/FIndustry.html) gebaut? Sowas schwebt mir vor.
    Oder hat jemand Alternativ-vorschläge? Es gab doch mal von Visaton solche Abhören NF-400, existieren dazu Baupläne?
    Besten Dank,
    Jona
  • Patrick
    • 22.04.2002
    • 186
    Ähnlich der H208 wir schwer bzw. teuer. Eine Mitteltonkalotte mit 3 Zoll ist heute sehr selten geworden. Ich kenne nur die von ATC und hab irgendwie mitbekommen, dass es wohl von Dynaudio noch eine gibt.
    Die ATC-Kalotte kostet soweit ich weiß 300 Euro pro Stück Endkundenpreis.
    Patrick
    • b-sky-flyer
      • 12.11.2002
      • 22
      Hi Jona,
      wenn ich Deinem Link folge, dann kommt folgende schlichte Meldung:
      Not Found
      The requested URL /FIndustry.html) was not found on this server.
      Was nun? Einen H208 kann ich auch dann nicht finden, wenn ich unter quested.com suche!
      Bernd
      • maha
        • 22.10.2001
        • 1664
        @ b-sky-flyer!
        Laut Profil bist du Segelflieger. Wie findest du eigentlich Aufwinde? Wo suchst du sie?
        Gruß, maha.... der einmal recht gut "kurbeln" konnte. *lol*
        • b-sky-flyer
          • 12.11.2002
          • 22
          @specialist:
          Richtig lesen zu können ist halt von Vorteil, Klammern gehören eindeutig dazu
          (besser gesagt, nicht dazu - zu URLs)
          @Jona:
          Baue zwar gerade sowas swie 'ne Abhöre, aber nich' mit d e r Empfindlichkeit (also eigentlich was ganz anderes...). Oute mich hiermit als (i.d.R.) "Zimmer-Lautstärke-Hörer".
          @maha:
          Klaro bin ich selbiges, warum Du nicht (mehr)??
          Wohne fast in Sichtweite der Wasserkuppe, das ist da, wo sich all die Irren in den 20ern, 30ern mal ausgetobt haben. Wenn's Dich interessiert, mail' mir einfach!
          P.S.: Segelfliegen ist fast so g... wie Boxen bauen. Nur billiger!
          • maha
            • 22.10.2001
            • 1664
            b-sky-flyer!
            Der Segelflieger maha hat dir gemailt!
            Übrigens: Echtes Segelfliegen ist natürlich "etwas" geiler als Boxenbasteln.
            Beim Boxenbau hab´ ich nämlich noch nie Angst gehabt.
            Es ist zwar durchaus nett...falls ein Selbstbauprojekt auch richtig klingt, aber von GrenzgängerFlügen zehrt man ein Leben lang!
            Ja ja, DAMALS war ich noch ein echter SchweineHund! *ggg*
            Gruß vom "alten" maha.
            • Junoman
              • 26.01.2002
              • 44
              Die Quaested 208 oder 2108 habe ich schon mal gehört. Seht beeindruckend leider nicht ganz billig.
              Mich würde auch nal interessieren was da für Chassis drinsstecken. Der Mid könnte wie schon gesagt Dynaudio sein.
              Junoman
              • AH
                AH
                • 17.01.2003
                • 586
                Hallo Jona,
                diese Quested-Teile sind recht simpel designed und aus meiner Sicht daher auch recht nachbausicher. Ein Nachbau lohnt sich auch.
                Als Ersatz-Mitteltonkalotte kommt die ATC SM75-150S in Betracht, die ca. 450Hz...ca. 2,6KHz gut abdeckt, wenn ein Filter 4. Ordnung eingesetzt ist.
                Warum Quested seine 3" Kalotte bis 4,5kHz einsetzt, weiß ich nicht und es klingt auch entsprechend übel, weil der Strahler zu groß gegen die Wellenlänge ist.
                Munro macht denselben Fehler beim MA-1, wo eine D76 bis 5kHz hochgequält wird. Den Klang kann ich mit meinem System simulieren *g*, einfach scheußlich.
                Ein Aktivsystem auf ausreichend groß dimensionierter Schallwand mit zwei Stück 10" je Seite, 3" Gewebekalotte (z.B. ATC) und 1" Kalotte ergeben zusammen jedenfalls eine sauber und unauffällig klingende Box, die jedoch für Hörabstände über 1,5m zu breit abstrahlt und daher in der Dispersion eingeengt werden muß.
                Filter 4. Ordnung bei ca. 500Hz (knapp unterhalb ka = 1)und 2,6KHz (knapp unterhalb ka = 2), untere Eckfrequenz elektrisch auf ca. 30Hz 2. Ordnung entzerrt und fertig.
                AH
