Baßreflexkanalfläche
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Hallo ihr Spezialisten!
    Habe mal eine kurze Frage:
    Benutze ein 25er-Chassis, habe jetzt gelesen, daß man für den Reflexkanal nun eine Fläche von 50qcm (günstig noch einklein wenig mehr) ansetzen sollte. Kann ich diese Fläche auch aufteilen in zwei rechteckige Kanäle mit dem Querschnitt 3,2cm x 9cm? Das würde pro Kanal 28,8qcm ergeben, zusammen also 57,6qcm. Das wäre dann ja ok. Oder habe ich da einen Denkfehler drin umd ich muß die Abmessungen anders wählen?
    Wäre cool, wenns geht, dann könnte ich die Reflexkanäle nämlich links und rechts neben dem Mitteltöner anordnen.
  • gork
    • 30.07.2001
    • 1088
    n'abend raphael,
    ja, kannst du genau so machen:
    querschnittsfläche des einzelnen großen rohrs halbieren, dafür zwei kleine rohre verwenden und beide rohre so lang ausführen wie das einzelne mit dem größeren querschnitt.
    gruß
    gork
    PS: eine simulation würde übrigens eine geringfügig größere länge für die beiden rohre empfehlen (je nach "originallänge" plus ca. 0,5 bis 1 cm, pi mal daumen).
    [Dieser Beitrag wurde von gork am 10. März 2003 editiert.]
    • Patrick
      • 22.04.2002
      • 186
      Grundsätzlich ist das kein Problem. Hat auch keine besonderen Nachteile in der Funktion.
      Nur: Bei Schlitzform und aufgeteilter Fläche ist es nicht ganz so einfach die "richtige" Länge für die Bassreflexrohre zu bestimmen. Wirklich zuverlässig geht das nur mit Nachmessen. Berechnen geht auch ziemlich genau, dann muss man aber den exakten Aufbau der Box kennen.
      Fürs Nachmessen brauchst du im einfachsten Fall einen PC (hast du wohl... ) mit Soundkarte und eine kleine Sammlung an Kabeln und Adaptern. Mit der passenden Software kann man dann den Impedanzverlauf des Lautsprecher messen und damit auch die Abstimmfrequenz.
      Patrick
      • gork
        • 30.07.2001
        • 1088
        ich wollte es raphael nicht allzu kompliziert machen, aber patrick hat schon recht. fragt sich, ob ihm der eine oder andere zentimeter (von unsicherer klanglicher bedeutsamkeit) den aufwand wert ist.
        gruß
        gork
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          Wenn das ein Sub werden soll, dann darfst Du ruhig die Fläche deutlich vergrößern!
          Im PA Bereich sogar halbe Chassisfläche.
          Bei Deinen 2 25er könntest Du schon so an 200-300cm² denken!
          Die Tunnelfläche wirkt bei der Tuningfrequenz als Membran, also nicht sparen! Bei so kleinen Schlitzen können auch recht zügig Strömungsgeräusche auftreten!
          MIKE
            • 22.09.2001
            • 4774
            versteht sich natürlich, daß wenn der Öffnungsquerschnitt verlängert wird die Länge des Kanals entsprechend größer werden muß.
              • 29056
              Oder umgekehrt!
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                @MikeMcFluke: Ne, wird kein sub, ganz normal 3Wege. Bau pro gehäuse auch nur einen 25er ein, so bin ich ja auf ungefähr 25qcm gekommen.
                Vielen Dank für Eure Antworten!
