Hilfe bei der Abstimmung der Solo 100
  • günni
    • 02.10.2004
    • 2
    Hallo Zusammen,
    bin totaler Neuling im DIY, habe mir aber aus der K&T die
    Solo 100 nachgebaut.
    Bei bestimmten Liedern ist der Bass nicht sauber (wummert),
    Meine Frage:
    - ist dass die Abmischung bestimmter Lieder extrem basslastig?
    - der Raum spielt vielleicht auch eine Rolle?
    Die Boxen stehen 30- 50cm von der Wand.
    Hilft mehr Dämmen?
    Möchte im Moment keinen Sub bauen, da Budget erschöpft ist.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Günni
  • PapaSchlumpf
    • 14.01.2004
    • 653
    Stell sie mal ein Stück weiter von der wand, so 70-100cm, dann sollte es besser werden.
    Der Raum spielt ein sehr große Rolle, mit einer aufstellungsänderung kann man oft viel verändern.
    Sehr Tiefbasslastig abgemischte Lieder gibts natürlich auch.
    Hast du auch lieder, die zwar Tiefbass enhalten, aber nicht wummern, oder ist der Tiefbass grundsätzlich überpräsent? Wenns das erste ist dann kan es auch nur an der jeweiligen Aufnahme liegen.
    • johnjay82
      • 02.06.2002
      • 860
      es gibt 2 Möglichkeiten:
      1:
      Versuch mal die Aufstellung der Lautsprecher im Raum zu ändern(weiter von den Wänden weg). Der Raum spielt einem immer ein Schnippchen wenns um präzise Basswiedergabe geht. Einfach ausprobieren.
      2:
      Die Dämmung im Helmholtzresonator verändern.
      Dennis
      • broesel
        • 04.08.2002
        • 4337
        Die Solo ansich wummert mit Sicherheit nicht. Es ist wirklich die Aufstellung, der Raum, und die Aufstellung im Raum... Bring sie nach Möglichkeit weiter von der Wand weg und aus den Ecken raus, falls sie in Ecken stehen sollten.
        • günni
          • 02.10.2004
          • 2
          Info zum Wummern der Solo
          erstmal vielen Dank für die Antworten.
          Der wummernde Bass ist nicht bei jeder Aufnamhe.
          Ich werde ersteinmal versuchen die Position der Solo im Raum zu
          verändern, falls dass nicht hilft den Helmholtzresonaror anders
          zu dämmen und melde mich beizeiten wieder.
          Gruss
          Guenter
          • broesel
            • 04.08.2002
            • 4337
            Das fummeln mit dem Helmholtz wird nicht viel bringen. Das Gedröhne sind Raumresos, und das Problem haben wir eigentlich alle. Die zu bekämpfen, ist nicht einfach. Kuck dir an, welchen Aufwand zum Beispiel Norbert getrieben hat; beziehungsweise demnächst wieder treiben wird...
            Wenn du einen einigermaßen gescheiten Kopfhörer hast, hör dir eine Dröhn - CD mal damit an, und du wirst wahrscheinlich kein Dröhnen hören ( höchstens zu laute Bässe, je nach Qualität des Kopfhörers ). Solltest du die Möglichkeit haben, die Solo mal im Garten oder so zu hören, wird das Drönen ebenfalls weg sein.
            Ich selber ( habe auch die 100 ) lebe inzwischen mit dem Problem. Es juckt mich einfach nicht mehr.
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              @günni: Stell doch mal eine Schaumgummimatratze in eine Raumecke, ich meine, die soll da nicht stehen bleiben, nur zum Testen. Oder zur Not auch einen vollen Wäscheständer. Da hörst du das dann, ob es am Raum liegt. Du kannst auch mal einen Sinusgenerator an den Verstärker anschließen, und den dann durchdrehen, da merkst du auch, bei welcher Frequenz es dröhnt.
              Ein Mann braucht eine Insel.
