Hallo Forum, macht es Sinn, den oberen Teil von We-Ha's 2,5-Wege-Koaxen (W170S+SC4ND) als geschlossene Satelliten aufzubauen?
Wenn ich den Bauplan richtig deute, stecken die Chassis in einem geschlossenen Abteil mit ca. 10-11 L Volumen.
Könnte man das so beibehalten, und wie weit runter würden die dann spielen?
Das ganze soll mit einem aktiven Sub unterstützt werden.
Also, wenn du mich fragen würdest könnte ich dir sagen, das ich die WHy 2.02 (so heissen die gesammelten Bauteile bei mir nämlich) bei mir in 20 Litern closed als Center spielt.
Aber selbst das 'Oberteil' mit 11 Litern spielt schon super, aber logischerweise ohne Tiefstbass, allerdings gehen die locker noch unter 80 Hz, da ja der TT mit 6db ab 80 Hz abgekoppelt wird.
Dafür kickt die Geschichte aber enorm.
why 2.02: SC 4 ND und W170S
why 3.02: why2.02 mit angekoppeltem GF 200
und da gibt's noch:
Es wurde eine Testbox in 30 Litern Bassreflex gebaut, die mit der Kombi W170 S 4Ohm und G25 ND bestückt wurde.
Aber dabie handelt es sich ja nicht um eine why, sondern nur um ne Testbox. Weiche dazu gibt's Hier!
Weichen bei den whys gibt's nur eine, eben für why2.02 und dann noch für die optionale erweiterung eine weichenerweiterung auf 2.5wege...
