Sub Platzierung
  • megaholli at work
    • 07.11.2002
    • 3
    Sub Platzierung
    Hallo Leute,
    was ist akustisch vorraussichtlich günstiger für ein Sub-Sat System: Unter jedem Satelliten einen Sub (Couplet mit GF250) oder einen zentralen Sub in der Mitte.
    Normalerweise sicher die geteilte Variante, aber mein zukünftiger Raum ist ca. 4m x 8m.
    Der zentrale Sub würde genau in der mitte des Raumes stehen (länge und breite, höhe natürlich nicht ), was bezüglich Resonanzen doch optimal sein dürfte. Die geteilte Version würde zwar auch mittig sein (längs) dafür aber außen an die Wand gerückt, was vielleicht Dröhnprobleme verursachen könnte.
    Zur Veranschaulichung: Die Anlage/Fernseher teilt den Raum quasi in Wohn- und Eßbereich auf, daher wäre auch ein 200 Liter Sub theoretisch kein Problem.
    Trennfrequenz ist 90 Hz.
    Außerdem schwanke ich noch zwischen Musik Sub (2x GF 250, gehen nicht so tief) und den Schwermembranern (z.B. TIW 360X oder Adire Tempest). Fällt der fehlende Tiefgang extrem auf oder gleicht der Musi Sub das durch seine knackigere Wiedergabe wieder aus?
    Viele Fragen, auf die Ihr hoffentlich viele Antworten wißt
    Gruß, Holger
  • GluBBer
    • 21.12.2002
    • 483
    Wenn Du unter jeden Satteliten einen Subwoofer stellen willst kannst Du auch gleich eine Standbox (mit integriertem Bass) bauen.
      • 22.09.2001
      • 4775
      Hallo Holger!
      GENAU IN DIE MITTE ist etwa genauso kontraproduktiv wie an der Seite, würde den Sub etwa 1/6 der Wohnraumlänge / breite aus der Mitte heraus aufstellen.
      Am besten jedoch, du stellst den Sub (in Ohrhöhe) auf deinen Hörplatz, und kriechst im Raum herum, da wo der Sub am besten klingt, stellst du ihn hin. Bedenke, falls du den Sub auf den Boden stellst, ist das mit dem Kriechen wörtlich zu nehmen.
      Die Beziehung Hörer<-->Sub funktioniert in beide Richtungen!
      Meine Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau Homepage!
      • megaholli at work
        • 07.11.2002
        • 3
        @GluBBer
        Manche (z.B. Specialist) favorisieren diese Lösung aber gegenüber großen Standboxen. Ich habe leider keinen "Mörderamp", weswegen die teilaktive Lösung in meinem Fall besser ist. Dies ist natürlich keine generelle Wertung. Wenn ich später mal viel Geld habe werde ich auch aus dem Vollen schöpfen.
        @MrWoofa
        Danke. Da muß ich wohl noch gedanklich ein paar Möbel verschieben
        • megaholli at work
          • 07.11.2002
          • 3
          @Specialist
          Kannst Du Deine Anschlußvariante etwas näher erläutern? Hört sich sehr interessant an, leider habe ich es noch nicht ganz verstanden.
          Gruß, Holger
          P.S. Du hast mich schließlich auch mit Deinen positiven Schilderungen über teilaktive Systeme auf den Geschmack gebracht
