Welchen Center / Dipol zur V20?
  • kampf-keks
    • 26.09.2004
    • 407
    Ich weihe seit eben unter euch und bin sozusagen neu, zumindest hier. Mal sehen was mich hier erwartet.
    Also, gleich gehts los mit der ersten Frage!
    Momentan betreibe ich noch zwei getrennte Ketten, eine für Musik (Stereo) und eine Surroundkette an den ich noch ein Canton Movie 5 System habe was jedoch bald verschrottet bzw. aussortiert werden soll.
    Ich würde dann gerne in die Surroundkette meine Stereosystem-Boxen, die Experience V20, mit einbeziehen.
    Nun suche ich vorerst ein paar Vorschläge für Center und Surround-Dipole, die klanglich zu den V20 passen.
    Am liebsten wäre mir, schon durch die ähnliche Bestückung der Center 170 oder 200 sowie Dipol 130.
    Der Hörraum umfasst knapp 25m².
    Genehmigt?
    Gruss aus Kiel
    Thomas
    Gruß, Thomas
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4775
    einen Center in der Bauform wie der Center 200, nur mit der G25HE und der Weiche der V20, die evtl. im Mittel- und Hochton etwas angepaßt werden muß (Widerstände kleiner weil die große Schallwand den Pegel im Grundton anhebt) das wird dann sehr gut zur V 20 passen.
    Surround-Sipole würde ich ganz schnell wieder vergessen, das sind Relikte aus der Dolby Surround-Ära,mit Dolby Digital hat man hinten eine präzise Ortung, da kommen eigentlich nur ebenfalls Direktstrahler in Frage, das Optimum wäre ein weiteres Pärchen V 20.
    Grüße,
    • kampf-keks
      • 26.09.2004
      • 407
      Die Zeit...
      Hallo zusammen.
      Verdammt, ich fasse es nicht. Vier Jahre sind nach diesem Post vergangen.
      Und ich höre noch immer mit der V20, das Canton System ist längst im Nirvana.
      Also, es ist noch immer aktuell.
      Ich greife den kurzen Thread mal wieder auf.
      Die V20 hängen nun am Denon AVR-1803.
      Ich würde das System nun gern um Center, 4x Surround und Subwoofer erweitern.
      Das weitere Pärchen V20 würde ich gerne vorerst ausschließen - der Größe wegen. Ist die Frage ob ich mich da nicht an der Alto 1 bedienen kann?
      Die Center 200 Form gefällt mir gut, und könnte auch als Sockel für den TV dienen.
      Aber was machen in Subwooferfragen? Ein Uni-Sub 30? TL und T-40 schließe ich aus. Das wäre zu viel des guten.
      Gruß aus Kiel
      Thomas
      Gruß, Thomas
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1530
        ich habe mal einen Center gebaut, der meiner meinung nach gut zur V20 passen würde, da er die gleichen Chassis verwendet, nämlich W130S und G25FFL.
        Thomas
        vom Reim
        • kampf-keks
          • 26.09.2004
          • 407
          Der sieht doch schon ganz nett aus. Und schön kompakt.
          Wie sieht es sonst mit einer Aria 2 Light oder Couplet Light als Center aus?
          Und die Aria Light x4 für Surround / Backsurround?
          Gruß Thomas
          Gruß, Thomas
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1530
            Hallo Kampf-Keks
            kannst du auch nehmen, ganz klar.
            Akustisch empfehlen sich bei Surround möglichst gleiche Chassis wenn nicht gar gleiche Boxen.
            Thomas
            vom Reim
              Da ich so meine eigene Erfahrung mit der Couplet light als Center habe:
              Wer genaueres wissen will, kann es per PN abfragen.
              • kampf-keks
                • 26.09.2004
                • 407
                Darum hatte ich ja gefragt, die beiden erwähnten haben auch Chassis aus der WxxxS Serie. Und sind recht preiswert
                Gruß, Thomas
                • Lars der 1.
                  • 14.04.2006
                  • 1067
                  hallo, also ich würde beim center keine compromisse eingehen, warum nicht die v20 im center200 gehäuse mit modifizierter weiche wenn nötig.
                  als rears dann couplet light, wenn erwünscht mit anderem hochtöner passend zu v20 mit passieger weiche.
                  Fun is not a straight line!
                  MfG Lars
                  • kampf-keks
                    • 26.09.2004
                    • 407
                    V20 Center auch so?
                    Hello again.
                    Ich habe hier gerade mal eine Gehäuse zusammen geklöppelt (grobe Skizze, bitte keine zu hohen Erwartungen ).
                    So würde ich meinen Center gern bauen.
                    Das Gehäuse wäre 90cm breit, 45cm hoch und 32cm tief. Volumen ist nahezu gleich mit der V20, Mitteltongehäuse bleibt so. Die Bestückung soll auch gleich sein.
                    Geht das so?
                    Grüßle...
                    Gruß, Thomas
                    • Lars der 1.
                      • 14.04.2006
                      • 1067
                      hallo, schaut doch schon ganz gut aus.
                      ich würde die br rohre nur anders positionieren.
                      zb unten recht/links aussen in der ecke. so wirkt es nicht so gedrungen.
                      MfG Lars
                      • kampf-keks
                        • 26.09.2004
                        • 407
                        Oder vielleicht die W200s weiter nach oben und die BR mittig jeweils darunter? Dann könnte ich ihn noch etwas schmaler und dafür tiefer machen.
                        Gruß, Thomas
                        • Lars der 1.
                          • 14.04.2006
                          • 1067
                          das wäre natürlich auch möglich, wobei es warscheinlich besser ausschaut wenn die beiden w200s in der mitte bleiben. wie es sich klanglich auswirkt müßtest du simulieren.
                          MfG Lars
