B*** System erweitern
  • juergen_e
    • 09.09.2003
    • 440
    Hallo.
    Mein Neffe hat bald Geburtstag.
    Da er sich vor einiger Zeit von seinem ersparten einen DD-Reciever (ist leider ein Sony geworden - schon das 3te mal in rep. - aber dann gibts 'nen neuen) geleistet hat, wollte ich ihm jetzt mal einen Center und 2 Surrounds schenken. Mir schwebt da so etwas wie die Nano Satelliten vor. Nur eben mit einem oder zwei FRS8 bestückt. Und mir ist die Idee gekommen, man könnte vielleicht die originalen Würfel als Sourr. verbannen und die neuen als Frontsystem (einheitliches Klangbild). Hat das wohl irgendwelche Vorteile?
    Oder gibt es da noch irgend welche Alternativen?
    Sonst bekommt er nämlich eine TV-Karte geschenkt.
    Schon meil ein herzliches Danke für eure Antworten.
    Jürgen
    Zuletzt geändert von juergen_e; 24.09.2004, 12:25.
  • juergen_e
    • 09.09.2003
    • 440
    Hey... Nicht nur lesen.
    Laßt eure Zähler rattern...
      • 4508
      Hallo Jürgen,
      schau auf meine Homepage unter Surround...
      • istec1003
        • 20.04.2004
        • 577
        Eventuell ist der Cheap Trick 209 ja was? (http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct209.htm)
        Ansonsten FRS8 in 2-5l gehäuse. müsste man mal simulieren...
        • juergen_e
          • 09.09.2003
          • 440
          Also an den Tangband hatte ich auch schon gedacht.
          @jhohm:
          Das wird evtl. schon zu groß sein. Da wird meine Schwester nicht mitspielen.
          Aber die K&T habe ich selbst und ich finde das Teil auch ganz gut. Das hat mich ja auch auf die Idee gebracht. Allerdings sehe ich mich jetzt schon 5 davon bauen.
          Allerdings kann ich dann auch gleich einen neuen Sub bauen.
          Jürgen
          Zuletzt geändert von juergen_e; 24.09.2004, 18:09.
          • ichse1
            • 22.05.2002
            • 1514
            Der FRS8 geht auch in einem Liter. Trennfrequenz sollte aber nicht weit unter 150Hz liegen. Der Sub muss halt dann möglichst zwischen die Frontsatelliten.
            mfg Stefan
