Große Spulen - Befestigung durch Schrauben?
  • Fanatic][cs.at
    • 24.06.2002
    • 465
    wie sehr wirkt es sich bei Pilzkern- (4,7 mH) und Luftspulen (0,56 mH) aus wenn man zur Befestigung einen 60mm Spax verwendet?
    Ändern sich die Bauteilwerte dann drastisch?
    Ich habe nämlich vor die Weiche auf die Rückwand zu verbannen, damit Änderungen mit minimalem Aufwand möglich sind.
    Zuerst hab ich mit Superkleber probiert, das haut auch ganz gut hin, nur kriegt man die Dinger dann nie mehr wieder sauber runter. Die Pilzkernspule überstehts, aber reisst dabei einen ordentlichen Fleck Spanplatte mit. Die Luftspule hat einen Plastikträger und diesen zerreists in zwei Teile.
    Hari
    HAF? -> My Ass!
    • 28363
    Messing/Kunsstoffschraube nehmen oder Kabelbinder.
    Silicon...
    • PTebbe
      • 04.10.2001
      • 1894
      leichtere Spulen kannst du bedenkenlos mit Heißkleiber befestigen; der läßt sich dann auch problemlos lösen. Bei den schwereren Spulen könnte die Verklebung sich auch schon mal lösen, wenn die Weiche oder die Box einen starken Ruck bekommt. Aber dass sollte fast ausgeschlossen sein.
      Ich befestige mittlerweile alle Weichenbauteile mit Heißkleber (Nur nicht zu sparsam sein, bei Spulen sollte der seitlich einen Kragen bilden und mittig durch die Befestigungsbohrung austreten).
        auf der sicheren Seite was die Stabilität anbelangt und auch die Lösbarkeit der Befestigung; bist Du auf jeden fall mit Strapsen (Kabelbinder), wie schon von walwal empfohlen.
        Ansonsten kannst Du auch gut Montagekleber nehmen, das wird dann aber ein (fast) unlösbare Verbindung...
          • 28363
          Ouick and dirty:
          Die Spulen mit Kupferlackdraht fixieren (kleine Löcher ins Holz, Draht durchziehn, beide Enden über der Sp verzwirbeln).
            @Fanatic][cs.at
            Hast du die Suchfunktion schon benützt?
            Hier eigentlich GENAU deine Frage...
            http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=7361
            Hier isses etwas in den Maschinenbau abgedriftet, die Frage wurde aber auch ausführlich beantwortet.
            http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=7896
            Hier sogar ziemlich ausführlich was mit Weichen sonst so los ist...
            http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=5248
            Ist nicht böse gemeint, aber wir haben hier wirklich schon soviel Wissen zusammengetragen dass es sich oft lohnt zu stöbern. Meisten kann man nämlich noch ein wenig übers eigentliche Thema hinauslernen.
            Uns hat ein Prof mal geraten in einem Lexikon nie nur ein Wort nachzusehen sondern das was wir eigentlich wissen wollten und das darüber und das darunter auch noch anzusehen.
              • 26.04.2002
              Nimm Nylonschrauben aus dem Modellbau. Spulen evtl. mit einer dünnen schicht Moosgummi auf der Platine anbringen um störende Vibrationen und Scheppern zu vermeiden.
