Knacken beim Einschalten eines Bassamps
  • Wolfram 2
    • 16.07.2002
    • 182
    Habe einen Bassamp von nem Freund hier stehen, der macht beim Einschalten direkt einen lauten Wums, und beim Abschalten kommt zeitverzögert ein leiseres Knackens.
    Es handelt sich um einen BA 1240 von IMG Stage Line. Könnte das an den Kondensatoren liegen?
    Bitte um Hilfe, Greets Wolf
  • wickie
    • 11.04.2002
    • 89
    Scheint ein älteres Teil zu sein, neue Amp's haben eine Einschaltverzögerung, die das 'Blop' beim Einschalten unterdrückt.
    Dabei unterbricht ein Relais die Verbindung zwischen Endstufentransitoren und Lautsprecherausgang, bis der Einschaltvorgang der Endstufe beendet ist (weil beim Einschalten die Betriebsspannung noch nicht stabil ist, liegt kurzzeitig eine hohe Gleichspannung am Ausgang an, bis die Eingänge der Transitoren richtig angesteuert werden können)
    • Wolfram 2
      • 16.07.2002
      • 182
      Kann man so etwas denn nachrüsten, ich habe nämlich angst, daß es den Lautsprecher durchhaut. Es klingt nämlich echt so, als würde da jedes mal die Schwingspule anschlagen!
      Greets, Wolf
      • not0815
        • 11.12.2003
        • 61
        Nachrüstsätze zum LS-Schutz gibt's reichlich am Markt (z.B. Conrad, Thel etc.) oder selbst bauen, der Aufwand ist minimal.
