Needles mit FRS8 4 Ohm
  • Feinkost
    • 04.04.2004
    • 164
    Grüß Gott aus München,
    habe gerade 4 Stück FRS8 mit 4 Ohm erhalten. Werde davon 4 Needles bauen. (Spaßprojekt weil ich schon soviel darüber gelesen habe) ....beim Auspacken kam mir jedoch eine Idee:
    Könnte man die Needles auch mit jeweils 2 FRS8 aufbauen?
    Wenn ja auf was muss ich achten?
    Danke für Eure Vorschläge.
    ...die Sonne lacht...
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Das ist keine gute Idee. Interferenzen!
    mfg Stefan
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1914
      hi feinkost
      ja doch geht.
      suchst du cyburgs janosch......
      kann sein, daß das nicht die highest fidelity ist, aber spaß machts! kannst ja den rückwärtigen töner abschaltbar machen...
      • cyburgs
        • 04.03.2003
        • 213
        Kann eigentlich ...
        ... nix hinzufügen.
        Ich hab selbst vor kurzem mit 2 FRS 8 gespielt, um bewußt beaming in eine Ebene zu produzieren, das funktioniert erschreckend merkbar, allerdings gibt das meist nicht nur einen Beam, der mittig strahlt, sondern frequenzabhängig oft mehrere Keulen, die auch noch vom Abstand der Treiber abhängen. Ziemlich interessantes Thema, das. Aber deshalb kann ich von der Verwendung zweier FRS8 nebeneinander (oder übereinander) nur abraten. Ganz zu schweigen von der resultierenden falschen Abstimmung der TQWP.
        Falls wirklich Bedarf an einem Plan für den Janosch besteht, kann ich ohne weiteres einen machen und reinstellen. Wenn jemand Single ist und viel Platz hat ...
        Der Link zum Janosch:
        http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=8582
        Schöne Grüße, Berndt
        • Feinkost
          • 04.04.2004
          • 164
          ...na gut war ja nur so ne Idee...
          Werde mich mal ans Werk machen und mir die Needles "Normal" aufbauen....bin mal gespannt
          Danke für Eure Infos
