Welches Aktivmodul Sub T25 ?
  • tesar
    • 24.06.2002
    • 61
    Hallo Forumianer !
    Ich habe mir am Wochenende einen sub T 25 g zu meinem Vib 170 al heimkino.
    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=8682
    Jetzt stellt sich die frage welches Aktivmodul ich verwenden soll?
    reichen 100 watt an 8 ohm für diesen sub aus? dann wäre das sitronik vp 150 vom preis-leistungsverhältnis her die erste wahl für mich.
    wenn nicht,stehen noch das inosic ras 200 und das RCM detonation 300 zur auswahl.
    features haben die alle in etwa die gleichen.
    ist es wichtig,dass die tiefbassanhebung regelbar ist ,oder genügt eine fest eingestellte? ist bei dem sub ein subsonicfilter zu empfehlen?
    ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    gruss
    tesar
    • 22.09.2001
    • 4770
    wenn du den Sub als Heimkinosub verwenden willst, ist ein Subsonicfilter Pflicht bei BR und TMLs. Sollte dann am besten knapp unterhalb der Tuningfrequenz greifen.
    • stefka
      • 09.11.2003
      • 109
      hi
      schau dir mal das thommessen sw 1.4 genauer an!
      subsonik + aktive tiefbassanhebung 0 - 6 db fest bei 30 hz
      das sollte für deine zwecke vollauf genügen!
      alternativ das sitronik vp-701 oder vp-150
      diese haben beide ein subsonic-filter aber nur eine fest eingestellte tiefbassanhebung!
      evtl noch das hypex hs-80 von intertechnik
      diese module sollten für den t-25 eigentlich ausreichen sein!
      stefka
      Zuletzt geändert von stefka; 14.09.2004, 20:35.
      • tesar
        • 24.06.2002
        • 61
        vielen dank für die info's
