Welche VIB?
  • e.spieler
    • 31.08.2004
    • 35
    Welche VIB?
    Hallo alle zusammen,
    hab mir heute nen paar Stand LS gekauft, wo die Verkäuferin aber nicht genau wußte was für Chassis dort verbaut
    wurden,konnte mir nur sagen das Visaton chassis/Weichen drin sind und das der TT der Wsp 26 s ist.
    vom aussehen müßte es die Vib extra II / o. die Vib extra GF sein!
    für nen guten Preis, bin ich das Risiko dann mal eingegangen.
    hab sie jetzt mal auseinandergeschraubt und dort sind folgende Chassis zum vorschein gekommen.
    WSP 26 S 8 Ohm
    DSM 50 FFl 4 Ohm beschädigt wußte ich aber vorher!
    RHT 12 S 8 Ohm
    weiche
    HW3/200 NG 4 Ohm 16 db
    gabs so eine konstellation mal, ich konnte nichts dazu finden!
    o. ist das irgenwie wahllos zusammen gestellt.
    Gruß maik
    UR-Vib
    Gruß e.spieler
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1712
    Re: Welche VIB?
    Original geschrieben von e.spieler
    HW3/200 NG 4 Ohm
    BINGO!
    Alleine die Vermischung von 4 & 8 Ohm LS kann nicht mit einer Normal-Weiche funktionieren.
    Man kann zwar 4 & 8 Ohm LS vermischen, aber dafür benötigt man auch eine besondere Weiche.
    So kommt zwar Musik-ähnliches aus dem Lautsprecher, aber mehr auch net.
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • e.spieler
      • 31.08.2004
      • 35
      Dachte ich mir!
      also müssen wohl 2 neue weichen her, da die Dsm 50 FFl ja sowieso kaputt sind, muß dafür ja auch ersatz her.
      auf jeden Fall möchte ich die gehäuse weiter benutzen,wenns geht!
      hat da einer ne idee?
      kann man den Rht 12 S irgendwie integrieren o. besser auch rausschmeißen und 2 neue Dsm 25 ffl u. 2 neue Dsm 50ffl und die passenden weichen!
      das wär ja die original Bestückung der Vib extra II
      UR-Vib
      Gruß e.spieler
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1712
        Frage doch mal bei Visaton-Technik an, ob die Ersatzmembrane von der DSM 50 - 8 Ohm in das 4 Ohm-Gehäuse paßt, dann wäre schonmal 1 Problem gelöst.
        Den HT zu tauschen oder zu behalten bleibt dann das nächste Problem.
        Es gibt ja noch die Weichen-Pläne der alten VIB, vielleicht kann man den HT-Bereich für den RHT anpassen oder doch auf den DSM 25 FFL mit 8 Ohm wechseln?
        Die HW-Standard-Weiche ist hier als 4-Ohm-Variante wohl das größte Übel.
        Die Frage gebe ich daher mal an die Weichen-Spezialisten hier weiter.
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • Mr.Tom
          • 31.01.2003
          • 91
          hatte wegen der Vib Extra II mal bei Visaton angefragt, wollte als HT meinen RHT 13 AW einbauen; Lt. Friedemann Hausdorf ohne Weichenänderung möglich. Es war jedoch die Originalweiche gemeint und alle Chassis waren 8 Öhmer. Die Trennfrequenz 5000 Hz sollte das Bändchen abkönnen, falls Du den Höhenregler auf Nullposition belässt. Der RHT 12 S ist in meinen Augen eh der um Klassen bessere HT. Frag mal bei Visaton an, die helfen weiter mit der Weiche.
          Mr.Tom
          P.S.: Etwaige Rechtschreib- und Grammatikfehler in diesem Text sind gewollt und wurden hier mit Absicht versteckt. Wer sie findet, darf sie behalten.
          (Best viewed with open eyes and a human brain ver. 1.0 or above).
          • e.spieler
            • 31.08.2004
            • 35
            so hab jetzt mal bei der visaton Technik nachgefragt!
            ersatzmembrane 8 ohm passt nicht, weil ich noch den ganz alten Dsm 50 ffl mit der glatten sicke hab, bei den neueren modellen würds gehn!
            also muß ein neuer her!
            bleibt das prob mit der Weiche und dem RHT 12 S, hab deswegen auch nochmal bei Visaton nachgefragt, warte aber noch auf Antwort.
            sollte jemanden noch ne Möglichkeit einfallen,so laßt es mich wissen!
            UR-Vib
            Gruß e.spieler
              Du kannst bei der Fa. Wenk Elektronik in Biberach nachfragen ob sie noch ein altes Ersatzdiaphragma oder einen kompletten Hochtöner haben, dann bräuchtest du vielleicht nur einen zu tauschen.
              Tel 07351/34070
              -> Etwas hartnäckig sein, sie sollen suchen. *g*
              • MAN100
                • 15.05.2004
                • 85
                Ich würde den original Bauvorschlag der Vib extra II verwenden,mit DSM 25FFL.Steht noch im Archiv Bauvorschläge.Die Weiche mußt du wohl selber aufbauen,da man die wohl nicht mehr kaufen kann.(bin aber nicht ganz sicher).Nicht zu verwechseln mit der Weiche der Vib extra GF,die anders aufgebaut ist.
                Musik=Die beste Art der Kommunikation.
                • e.spieler
                  • 31.08.2004
                  • 35
                  @farad
                  sind ja beide kaputt,dann wirds wohl schwieriger!
                  aber ich werds mal versuchen.
                  @Man100
                  Die weiche kann man noch kaufen, aber 126,00 Euro,war das damals der normale preis?
                  mit selber anfertigen wirds wohl nichts, gibt denn jemanden hier der das machen könnte? natürlich nicht umsonst!
                  mit dem Dsm 25 FFl, da hab ich auch schon drangedacht,nur ist der auschnitt für den RHT 12 S ja größer, so das ich den Dsm 25 dadurch werfen kann, müßt ich dann irgendwas bauen, das sollte aber wohl nicht das Problem sein, sag ich jetzt einfach mal so!
                  o. gibts da probleme?
                  UR-Vib
                  Gruß e.spieler
                  • MAN100
                    • 15.05.2004
                    • 85
                    Der RHT 12 S müsste aber eigentlich passen.Die Trennfrequenz ist mit 6000Hz hoch genug,und der Pegel hat mit 91dB nur 1dB unterschied gegenüber der DSM25FFL.(92dB)
                    Außerdem sind ja noch die Pegelregler eingebaut,oder nicht?
                    • e.spieler
                      • 31.08.2004
                      • 35
                      leider keine pegelregler eingebaut!
                      UR-Vib
                      Gruß e.spieler
                      • MAN100
                        • 15.05.2004
                        • 85
                        Die solltest du schon einbauen,wenn du original Weiche verwenden willst.Ist aber bestimmt kein Problem hinten zwei 50mm große löcher zu sägen.
                        • e.spieler
                          • 31.08.2004
                          • 35
                          also daran sollte es wirklich nicht hapern!
                          wenn das dann mit dem Rht 12 s hinhaut,bräuchte ich ja nur noch die weichen und halt die DSM 50 FFl.
                          UR-Vib
                          Gruß e.spieler
