Amp 2.2
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    Amp 2.2
    hallo!
    mal ein paar fragen zu dem ding:
    1. hats wer, ists zu gebrauchen?
    2. was für ein netzteil muss ran
    3.welcher stecker
    4. danke
    gruss stefan
    Natürlich ist der zu gebrauchen... Zum Böxchen am PC oder Walkman zu aktivieren und solche Geschichten. Es ist kein HiEnd Edel - PA - Verstärker zur Festzelt- und Open Air - Beschallung ( Obwohl: 2Watt können ganz schon laut werden... ).
    Stecker: Für rein und raus jeweils 3,5mm Klinke/Stereo, für Strom 2,1mm DC - Hohlstecker. Spannung: 12V, ca. 300mA.
    • arnegger
      • 11.03.2004
      • 937
      genau das was ich will, des passt.
      • anima
        • 29.06.2004
        • 75
        ICE
        welcher IC steckt eigentlich in diesem amp 2.2?
          Keine Ahnung, wenn ich mich recht erinnere ist da ein Kühlkörper aufgepappt. Aber ich kann heute nochmal so ein Teil aufschrauben.
          • anima
            • 29.06.2004
            • 75
            broesel hat diesen amp! wie tut sich der? betreibst du ihn mit 12 V oder 12 kV .? welchen spannungsbereich hat er nach unten und oben bei fast unhörbarem klirr?
            • istec1003
              • 20.04.2004
              • 577
              broesel verkauft das teil sogar...
                Soooo viel hat der ?
                • anima
                  • 29.06.2004
                  • 75
                  wird wahrscheinlich sauteuer sein und total abgefahren. klirr ohne ende..., weil er ihn ständig mit 230 V betrieben hat... im ernst: stimmt das mit dem bröselamp?
                    Bröselamp? 230V? Habe ich was verpasst?
                    Nee, ich betreibe die Dinger mit 16V Mehrwertsteuer. Das hält den Klirr im Finanzamt bei etwa soundsoviel Prozent. Der Spannungsbereich wächst mit näherrückender Buchprüfung.
                      • 4508
                      für mein PC-Boxebprojekt werde ich mir ein solches Dingenskirchen von besagtem netten Wolfsburger Händler verkaufen lassen :-)
                      Ich werde dann sagen, ob es was taucht!!!
                        Jörn, das ist lieb von dir, das du mir einen Amp abkaufst. Ich muß WeHa nämlich noch ein Brötchen schicken, und dieses will finanziert sein.
                        Deshalb schreibe ich aber nicht, sondern deshalb: Nein, welcher IC verbaut ist, lässt sich wg. aufgepappten Kühler nicht ermitteln. Das vergaß ich vorhin zu erwähnen.
