unterstellsubs mit gf 200
  • kippchen
    • 25.03.2002
    • 10
    hallo leute ,
    ich bräuchte mal wieder eure unterstützung bei der umsetzung obigen projektes .
    ich möchte mit meinem bruder für ihn 2 unterstellsubs mit obigen TT bauen .
    er betreibt am av-receiver (yammi 1400) ein paar intertechnik regalboxen als fronts . in der grummelt ein sub mit einem gf 200.
    beim musikhören (trennung 80 hz) ist der bass nich dolle und grundton kaum vorhanden .
    wie haben neulich den sub in die mitte zwischen den fronts gestellt und bei 200 hz (max.trennfrequenz) getrennt .
    nun weis er wie es klingen könnte . leider kann das so nicht stehen bleiben , deshalb die idee einen 2. tt zu ordern und 2 unterstellsubs zu bauen , ähnlich wie es weha für seine ketchups
    gemacht hat .
    nun meine fragen :
    1. volumen wird ca.40 liter werden , br-rohr soll jeweils 1 br 13.25
    werden . muss bei dieser , doch höheren trennung als beim
    normal-sub dämpfungsmaterial hinein ? (ich denke ja)
    wie lang wäre die optimale länge fürs br-rohr?
    2. wäre es angebracht , gewisse weichenteile anzubringen ,
    weil der tt doch einen grösseren bereich als beim normalsub
    abdeckt ? vielleich wird später noch höher getrennt ,wollen
    wir aber erst mal hören . speziell denke ich an eine
    reihenspule ungefähr 4,7 bis 6,8 mh . ausserdem braucht es
    wohl noch ein rcl(rc)-glied für die membranresonancen , wie
    es bei der atlas light und der starlet turbo benutzt wird .
    3. die angesprochene regalbox ist eine bassreflexbox .
    brüderchen meint br-rohr stopfen wir zu . allerdings meine ich
    ist das rohr teil der gesamtabstimmung und der klang der box
    wird zu dünn . allerdings könnten sich die unterschiedlichen
    br-abstimmungen schon stören . was kann man tun - wer hat
    erfahrungen ?
    das wars erstmal ,schönes wochenende allen,
    mfg kippchen
    • 12251
    Sollen die Teile nun passiv oder aktiv betrieben werden?
    So ganz klar kommt das nicht raus ("wäre es angebracht , gewisse weichenteile anzubringen") ...
    • kippchen
      • 25.03.2002
      • 10
      also , die subs sollen weiter aktiv betrieben werden .
      der derzeitige läuft mit einem 40 watt modul aus einem
      conradsub . weiterhin hat er noch einen alten stereoverstärker,
      glaube pioneer . dieser wird wohl vorerst das sub-signal verstärken.
      die überlegung mit den weichenteilen kommt daher , das die subs
      ja ähnlich wie eine 3-wegebox bis 200 hz laufen sollen und nicht
      wie der normalsub bei vielleicht 80 hz getrennt wird .
      oder anders - warum benötigt der tt in der starlet bzw. atlas 200
      besagte reihenspule um linear zu spielen ?
      mir ist durchaus bewußt das normalerweise der tt im sub einfach ans modul geschlossen wird . wollt halt nur wissen ob für besagte
      subs eine spule nicht angebracht wäre.
      mfg kippchen
