Rohre, Schlitze und Löcher ...
  • crz
    crz
    • 16.04.2002
    • 286
    Heute mal ausnahmsweise KEIN Vox-Kanal :-)
    Gegegeben:
    Vb = 165 L
    A (Fläche der BR-Öffnung) = 250 qcm
    fb = 35 Hz
    Gesucht:
    Länge l eines Kanals a la Ur-VIB (nicht Vox), d.h. dieser wird nur an den schmalen Seiteflächen von der Boxenwand fortgeführt.
    Also etwa so eine Konstruktion:
    ______________
    |____ |
    ____ |
    |______________|
    Gilt für sowas die gleiche Länge zu veranschlagen, wie für die Länge eine BR-Rohres?
    P.S.: Wenn jemand die Länge eines Kanals a la VOX weis
    (also so:
    ______________
    |____ |
    _______________|
    kann er das natürlich gerne auch mal posten :-)
    Christian
    • 22.09.2001
    • 4770
    http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/202199.html
    hier solltest du fündig werden.
    P.S.: Wenn du deine 'Zeichnung' mit
    Code:
     bla bla               bla
    bla                   bla
    wie IMG-code, nur statt IMG kommt CODE hin
    dann kann man auch was erkenen
    • crz
      crz
      • 16.04.2002
      • 286
      Mal zum üben nochmal meine Skizzen ...
      Code:
       ______________
      |____          |
       ____          |
      |______________|
      (also so:
      Code:
       ______________
      |____          |
      _______________|
      • crz
        crz
        • 16.04.2002
        • 286
        .. für ein Rohr komme ich auf eine Länge von 24 cm. Kann das jemand nachvollziehen?
        Für einen VIB-Kanal komme ich auf nur noch 7 cm, das kommt mir schon wieder verdächtig wenig vor!!
        Christian
          • 12248
          So, nachdem n un eine gewisse Unsicherheit verstreut ist bezgl. der Korrekturfaktoren, ob sie nun genau sind oder zu genau, lehne ich mich aus dem Fenster und tippere folgendes:
          Bei Vol 165 L und 250 cm² Querschnitt sowie 35 Hz Tunning bekomme ich folgende Längen:
          frei (wie Rohr) = 25,5 cm
          einseitig Bauteilbegleitet = 17,63 cm
          zweiseitig Bauteilbegleitet= 9,74 cm
          dreiseitig ( á la VOX ) = 1,86 cm
          Wie schön öfters getippert bin ich der Meinungn, das es da auf einen Schnaps sowieso nicht ankommt und es auch nur Startwerte sein können, braucht man die Tunnels natürlich nicht mit dem Mess-Schieber konstruieren.
          • crz
            crz
            • 16.04.2002
            • 286
            Danke We-Ha!! Im Prinzip sind unsere Ergebnisse vergleichbar, die Unterschiede kommen daher, dass ich nicht rechnen kann, sondern mit SPEAKER herumprobiere.
            Wie rechnest Du? Es müsste doch mit der Formel von Tomtom
            Lv = 10*c^2/(16*pi)*D^2*Np/(fb^2*Vb)-k*D
            funtionieren. Leider kommt da bei mir nichts vernünftiges raus. Das liegt wahrscheinlich an den Einheiten (alles in cm, liter, oder m und Kubikmeter usw.??) und an der Klammerung. Mit Blick auf die Einheiten müsste der Term
            in Klammern stehen, oder?
            Vielleicht kann mir nochmal einer helfen, damit ich auch rechnen kann :-)
            Christian
            • crz
              crz
              • 16.04.2002
              • 286
              Hallo We-Ha,
              verrate mir doch bitte wie Du rechnest ...
              Bitte, bitte ... :-)
                • 12248
                Soll ich dir's mal ganz ehrlich verraten ? Ich habe mal vor einiger Zeit dioe Formel in Excel reingequält und gebe da nur die relevanten Parameter rein. Da ich die 'Tomtom'-Faktoren mit angegeben habe, schmeisst mir Excel für alle normalen Gegebenheiten die Länge aus.
                Die Formel muss ich nochmal nachschauen, ist aber natürclich nicht so im KLartext drin, weil es ja mit Zell-Bezügen rechnet. Andererseits könnte ich ja auch das Dingen auskopieren und dir schicken (wenn du Excel hast).
                • crz
                  crz
                  • 16.04.2002
                  • 286
                  Genau das hatte ich auch vor!!
                  Wäre prima wenn Du Deine Excel-Formel hier mal reinstellen könntest! Die Zellbezüge kann ich ja dann leicht anpassen.
                  Und sag' mir nochmal in welchen Einheiten die Formel gefüttert wird (cm oder m, Liter oder Kubikmeter).
                  Danke!
                  Christian
                    • 12248
                    Kannst backen, hast Mehl...
                    • Jorge
                      • 16.02.2003
                      • 1507
                      Hi We-Ha,
                      könnte ich das Excel Sheet auch haben, bitte? Im vorraus schon mal Danke!
                      Grüße Jorge
                      Grüße Jorge
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        Hi!
                        Excel hin... Excel her.....
                        Zuerst einmal muss zwischen "Innen" und "Außen" unterschieden werden.
                        Die äußere Öffnung wird der Aerodynamik folgen. Klar. Die Innere auch, aber doch nicht ganz......
                        Und dann gehört noch das Verhältnis: Rohrquerschnittsfläche zu "Boxquerschnitt" eingewoben. Ein Teil der Feder wird nämlich zur Masse!!! Da kommt dann das Korrekturvolumen zum Tragen.... geringprozentig.
                        Gruß, maha
                        PS: Ich verstehe es auch nicht... *ggg*
                        Edit: es würde mich sehr verwundern... falls irgendwer die höchst komplexen Randbedingungen in eine halbwegs gültige Einfach-Formel einweben kann.
                        [Dieser Beitrag wurde von maha am 06. März 2003 editiert.]
                          • 12248
                          Maha, das mag alles irgendwie sein (oder auch nicht). Auf jeden Fall habe ich bei meinen Baddabumms bisher die BRs danach ausgerechnet und gebaut und es funzt. Mag sein (oder auch nicht) das man durch rumfummeln und messen noch mehr rausholen kann. Aber ich bin damit zufrieden.
                          • crz
                            crz
                            • 16.04.2002
                            • 286
                            Danke für das "Mehl"!
