Wie rauscht es richtig?
    • 22.09.2001
    • 4770
    Für meine Meßsoftware habe ich ein rosa rauschen, allerdings nur 22,05kHz samplingrate, also nix über 10KHz. Nuja, denk ich mir, machste mal mit CoolEdit nen neues rosa rauschen. Gesagt getan: rot= altes (dafür gedachtes) pink noise, gelb das von cool edit, beide Messungen gleich durchgeführt in meinem Auto:
    äh... ja.
    Bei Cool Edit kann ich noch die 'Intense' des rauschen von 0 - 40 einstellen, Stadard ist auf 12. Was ist jetzt richtig, oder:
    Kann mit jemand nen gescheites rosa rauschen geben?
    • 4529
    Miss mal die beiden Rauschsignale direkt ohne Umweg über Lautsprecher - Mikro, also rein elektrisch. Ein Rosa Rauschen muss eine ganz ebene, horizontale Kurve ergeben.
      • 22.09.2001
      • 4770
      Sch**e.
      Line-Out des Meß-PCs mit Line-In verbunden, rauschen mit Winamp abgespielt und gemessen. Gelb das neue CoolEdit rauschen, rot das mit dem ich immer gemessen habe...
      na toll. Sämtliche Fahrzeuge die ich abgestimmt habe im Arsch weil da irgendwelche Heinis falsches Rauschen zum Download bereitstellen...
        Ha, das erklärt auch die Differenzen, die wir neulich mit den simulierten Filtern und deiner "Realität" hatten. Du erinnerst dich?
          • 22.09.2001
          • 4770
          f**k.
          na das gibt noch Arbeit bis zum Treffen...
            Ups! So viel zum Kalibrieren der Werkzeuge...
              pico liefert bei seiner Meßsoftware (glaub auch bei der Shareware) ein wohl sehr gutes Rauschen mit, das eben auch nicht Bauteilegefiltert ist sondern digital erstellt. Ausserdem ist die Dichte im Bassbereich bei konstanter Intensität irgenwie höher so dass man auch mit einem relativ "schnellen" analyzer sauber messen kann.
              ^oben genanntes ist gehört und nicht selbst ausprobiert.
              • ichse1
                • 23.05.2002
                • 1514
                Mein Beileid Mr. Woofa, aber für irgendwas ist es immer gut. Vielleicht findest Du ein anderes Problem, das sonst nie aufgetaucht wäre...
                Zum rosa Rauschen:
                Interessensfrage:
                Hat das nicht eigentlich einen Abfall von 3dB und nur durch die Filterung mit konstanter relativer Bandbreite (z.B. Terzfilter)wird der Schrieb wieder eben?
                mfg Stefan
                mfg Stefan
                • magnus
                  • 30.01.2003
                  • 216
                  Das wird wohl weißes Rauschen sein...
                  Mfg,
                  Markus
                    • 4529
                    Nein, bei Weißem Rauschen steigt die Kurve stetig an. Der ganz leichte Abfall hat seinen Grund irgendwo in der Messkette. Wenn man das weiß, ist es nicht schlimm, weil man es berücksichtigen kann. Aber was macht wohl das Mikro?
                      ...wenn man logarithmisch darstellt. Wenn man die Frequenz linear aufträgt erhält man bei weißem Rauschen eine waagrechte Linie, bei rosa Rauschen eine Abfallende Linie mit 3dB pro Oktave.
                        • 4529
                        Richtig. Aber MrWoofa hat eine logarithmische Darstellung. Deshalb ist Rosa Rauschen das geeignete Signal für eine gerade Kurve.
                          ohne Zweifel.
                          • ichse1
                            • 23.05.2002
                            • 1514
                            Recht schönen Dank!
                            mfg Stefan
                            mfg Stefan
                              • 22.09.2001
                              • 4770
                              es ist definitiv rosa rauschen. Die CD ist nicht weiß
                              Meßmikro, Programm und das fehlerhafte Rauschen gibts hier:
                              http://www.audio-system.de/audio/main_frame_sound.html
                              also wenn das nochmal einer kontrollieren könnte...
                              Habe heute morgen nochmal an meiner Weiche gebastelt, und festgestellt, das es mit linearem Rauschen einfacher ist, abzustimmmen. Noch bin ich dabei, neue Hochtongehäuse zu basteln, aber bei einem Test reichte es aus, den EQ nur noch für Korrekturen von 1-2dB einzusetzen.
                              Warum sol das Rauschen wenn bei ner logarithmischen Frequnezdarstellung linear ist, bei ner linearen Frequenzdarstellung abfallen sein??
                              Die leicht abfallende Kurve (3dB sinds ja nur) führe ich auf meine doch schon etwas betagte Soundblaster AWE 64 zurück.
