ALTO I + SC10N, oder etwas anderes?
  • xtay107
    • 23.06.2004
    • 69
    Hi Stefan,
    Der Unterschied in den Weichen kommt daher, dass einmal der W170S in 4ohm und einmal in 8ohm verwendet wird.
    meinst Du mich damit?
    Ich bezog mich auf den Unterschied zwischen der tschechichen und der mir zugesendeten Version.
    Beide Frequenzweichen sind für den W170S(C) 8Ohm.
    Marc
    • chImErA
      • 02.02.2004
      • 508
      Original geschrieben von angelralle
      angeblich???
      naja, ralle, ich hab bisher noch keinen Kauf über broesel abgeschlossen.
      deshalb eben nur 'angeblich'. Also weder negativ noch positiv behaftet.
      gruß, Matthias
      Zuletzt geändert von chImErA; 25.08.2004, 12:15.
      Meine LS's:
      >>Needle's
      >>Why 3.02 XS
      >>Fun-Box (BG20 und westras)
      • angelralle
        • 19.08.2003
        • 1959
        Ich habe, schon mehrmals, und bin sehr zufrieden.
        Ein Mann braucht eine Insel.
        • hanzi
          • 15.08.2004
          • 4
          Original geschrieben von PapaSchlumpf
          Für 200 Euro sind sogar G20SC statt der SC10N drin
          mit folgender Weiche:
          Soll nochmal deutlich besser klingen, ich selbst kann es zwar nicht bestätigen, da ich die SC10N noch nie gehört habe, aber ich denke den leuten hier im Forum kann man das schon glauben
          diese variante schaut fuer mich mit abstand am besten aus, werde sie mal bauen
          Danke fuer die Beratung Leute.
          • hanzi
            • 15.08.2004
            • 4
            hi!
            Ich haette noch eine kleine Frage zum Bauplan der Alto II
            Auf diesem Bild ist der Auschnitt fuer den Hochtoener nicht nur ein Loch, es ist auch noch ein Eckiger Ausschnitt unten bei dem Loch.
            Was hat der fuer einen Sinn? Oder braucht man den nur beim DT94?
            (habe G 20)
              • 22.09.2001
              • 4772
              der Ausschnitt ist für die Anschlußfahnen der Kalotte, die G20SC braucht diesen Ausschnitt auch, glaube sogar noch etwas größer, schau dir einfach mal den Gehäuseplan der Couplet an und übernimm die Maße für das Loch vom Hochtöner!
