OT: Ausdruck der Bauvorschläge
  • crz
    crz
    • 16.04.2002
    • 286
    Irgendetwas hat sich an der Struktur der Seiten mit den Bauvorschlägen (ich meine sowas: http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_829_6_89.html ) geändert. Früher konnte man sie "schön" im Hochformat A4 ausdrucken. Jetzt habe ich immer das Menu "Home-Hifi" mit drauf (selbst beim öffnen in ein neues Fenster), und deshalb werden die technischen Daten in der Mitte abgeschnitten. Gibt es einen Trick, um ein druckerfreundliches Format zu bekommen?
    Christian
    Hmm... ich erkläre das mal so, wie ich es immer mache. Das wird aber grausam, denn ich bin ziemlich Computerdoof. Also:
    Erst klick auf z. B. "Gehäusezeichnung", dann siehst du die Zeichnung in groß. Dann ausdrucken nicht über das Druckersymbol in der Latte da ganz oben, sondern über "Datei", dann "Drucken", und dann sehe ich ein Fenster, in dem ich anklicken kann, ob der Drucker "alles" oder "Seite X-Y" ausdrucken soll. Da klickst du dann "Seite 1 bis 1", und alles wird gut.
    • crz
      crz
      • 16.04.2002
      • 286
      Ich möchte aber nicht die Gehäusezeichnung drucken (das geht), sondern das was erscheint, wenn man den obigen Link aufruft (Beschreibung, Bild und Daten), allerdings OHNE die blaue Navigationsleiste links ("Home-Hifi").
        • 28734
        Geh auf die Seite, markiere das was du drucken willst, dann auf " Datei" "drucken", in dem Fenster das aufgeht, "Markierung" anklicken, drucken. Bei mir gehts.
        • istec1003
          • 20.04.2004
          • 577
          so mach ichs auch: linke maustaste gedrückt halten, über das was ich ausdrucken möchte fahren, so das die schrifft blau hinterlegt wird. jetzt auf "datei"-> "drucken", häckchen bei "markierung", drucker anschmeißen und ab gehts.
          • crz
            crz
            • 16.04.2002
            • 286
            Danke! So gehts!!
