Bandpass mit Passivmembran
  • hifi-alex
    • 26.12.2002
    • 135
    ist es möglich ein Bandpassgehäuse mit Passivmembran statt eines Bassreflexkanals zu bauen?
    Wenn ja, wie berechne ich die korrekte Abstimmung der Passivmembran, wenn ich die Parameter für den Reflexkanal kenne?
    Danke & Grüße
    Alex
    Alex
    Jetzt wieder online: www.hifialex.de
    • 22.09.2001
    • 4770
    kannst du und die PM berechnet sich wie bei einem BR-Gehäuse.
      • 5683
      Bei einem Bandpaß macht die PM aber m. M. n. eigentlich keinen Sinn.
      Eine kleine 2-Wege-Box ist BR schwierig auszulegen, weil der Kanal immer so lang wird, dass man mit Orgelpfeifeneffekten zu kämpfen hat und trotzdem zu klein für einen optimalen BR-Effekt ist. Bei einem Bandpaß kann man doch riesige Kanäle vorsehen, der koppelt sich doch sowieso frühzeitig ab.
      • Hawaii
        • 26.12.2002
        • 135
        @UweG:
        Mir geht es vor allem darum, die Luftgeräusche zu umgehen, die bei hohem Membranhub entstehen.
        Ein größerer Querschnitt würde das Gehäuse vergrößern, was ich nicht will...
        Alex
          • 5683
          Ein größerer Querschnitt würde das Gehäuse vergrößern? Wie groß soll der denn werden, dass das nennenswert was ausmacht?
          • Hawaii
            • 26.12.2002
            • 135
            Das Chassis ist ein 25cm Subwoofer, der bei einem Rohrdurchmesser von 6cm übelste Luftgeräusche erzeugt (leider selbst miterlebt).
            Laut Simulation müsste ein Rohr mit 10cm Durchmesser aber über 100cm lang sein, was knapp 7 Liter mehr sind als mit 6cm Durchmesser, und das macht bei einem Gehäuse das sonst ein Nettovolumen von unter 20 Liter hat schon was aus!
            Alex
              • 5683
              Bei einem 25cm-Chassis in nur 20 Litern würde ich überhaupt kein Reflex bauen, sondern die Kiste einfach zu lassen. Da ist mit BR nur mehr Dröhn zu holen, kein Tiefgang.
              • Laplace
                • 22.08.2004
                • 18
                PM bei Bandpass
                als Faustformel für die Fläche eines BR ist ein Viertel der Membranfläche ein guter Wert.
                Eine PM wird abgestimmt, indem man ihre Masse korrekt dimensioniert. Die Membranfläche der PM sollte min. so groß sein, wie die Membranfläche des aktiven Treibers. Um ein wenig Rumprobiererei wird man bei der Abstimmung kaum herumkommen.
                @UweG
                Der "Orgelpfeifeneffekt" wird auch bei einem Bandpass nur durch eine "rechtzeitige", steilflankige, elektrische Filterung vermieden.
                ____________
                Gruß MM
                  • 5683
                  Da bin ich bei einem Sub mal davon ausgegangen. Das hätte ich aber schreiben sollen.
                  • DocByte
                    • 19.12.2002
                    • 392
                    Ich will ja nix vermiesen, aber Bandpass ist sowieso eine Idee die wenig mit Hifi zu tun hat und das dann auch noch mit Passivmembran...
                    Das wäre mir selbst fürs Auto oder Heimkinodröhn ein wenig zu krass...
                    Ich würde das Teil lieber auch geschlossen bauen und dann elektr. entzerren.
                    Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
                    http://www.docbyte.de
