OT: Computerproblem, wer kann helfen
  • angelralle
    • 19.08.2003
    • 1959
    hier habe ich mein Problem geschildert, es konnte noch keiner helfen, weiss vielleicht hier einer was? hier
    Ein Mann braucht eine Insel.
  • derjan
    • 16.11.2000
    • 1183
    Hast du die Schriftwarten für ALLE Elemente möglichst klein gesetzt?
    Das Festnageln auf die Standardschemata bringt auch nix? Gibt mehr als 2 Schemata. nicht bei den XP Desktop designs, sondern beiden Farbschemata, wo man auch die einzelnen Elemente in Form und Farbe ändern kann! Da gibts v.a. beim "Classic" Windows Schema diverse Farbschemen (Windows klassisch, Ziegelrot, Ozean, Strum, .....) Die Auswahlliste (drop down menü) dafür sollte sich über der Auswahlliste für das zu verändernde Element befinden.
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Danke, das bringt alles nichts.
      • Heiko
        • 30.05.2001
        • 215
        Hallo angeralle,
        probier mal :
        Desktop -> rechte maustaste - > Eigenschaften.
        Im Karteireiter "Darstellung" kanst du den Schriftgrad der Fenster einstellen. Ist fummelig, weil viele Möglichkeiten
        Du kommst auch über Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Anzeige zu dem Menü
        Gruß Heiko
        • Heiko
          • 30.05.2001
          • 215
          noch was :
          solche Probleme passieren auch, wenn das Programm einen bestimmten Standartzeichsatz erwartet, der aber nicht vorhanden ist. Dann wird ein Ersatzzeichensatz genommen.Und dann vielleicht noch Proprtionalschrift und vorher war es Schrift mit fester Breite. Du hast neuinstalliert, vielleicht fehlt ein Zeichensatz. Oder mit Word / Office sind Zeichensätze nicht installiert worden. Möglickeiten gibts da viele...
          Ich habe XP home noch nie gesehen, sondern sofort gelöscht und XP Prof. installiert.
          Gruß Heiko
          • J.Ollig
            • 27.01.2004
            • 610
            Hallo Angelralle
            schau doch mal bei (Eigenschaften von Anzeige/Einstellungen/Erweitert/Allgemein ) nach dem DPI Wert. Der sollte auf 96 stehen. Möglicherweise behebt das Dein Problem.
            Jürgen
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Moin, ich danke euch allen erstmal, ich sitze aber erst heute Abend wieder zu Hause an meinem Rechner, da gehe ich das dann alles mal durch, einiges habe ich schon probiert, @Heiko: Schriftgrad sollte ich schon versucht haben, nur den der Fenster konnte ich nicht verändern, war grau hinterlegt. @Jürgen: Das mit dem DPI-Wert ist mir neu, vieleicht brigt es ja das. Aber wie gesagt, erst heute Abend.
              @Admin: das passt wohl heir nicht so recht, tut mir leid, aber hier in meinem "Stammforum" habe ich bis jetzt für dieses Problem die vielversprechendste Hilfe bekommen.
                • 29.09.2000
                • 4537
                @ angelralle: Kein Problem. Ist doch gut, wenn "Sie hier geholfen werden". Außerdem könnte die Problemlösung auch für andere User interessant sein.
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  @Admin, danke, das dachte ich eben auch.
                  • Henrik
                    • 10.02.2002
                    • 350
                    Hi!
                    Wenn wir schon OT sind:
                    Was kann man gegen Popup-Fenster machen? Die nerven!!!
                    es kommt oft vor, dass so n Ding auf geht, wenn ich auf zurück klicke... und einfach so auch...
                    Gruss Henrik
                    • derjan
                      • 16.11.2000
                      • 1183
                      - Mozilla benutzen, hat nen ganz praktischen und individuell einstellbaren PopUp blocker
                      - Wenn man XP benutzt, Service Pack 2 installieren und den darin enthaltenen PopUp blocker nehmen
                      - WebWasher installieren
                      • web-seb
                        • 20.12.2003
                        • 278
                        Mit Firefox surfen.
                        • BigAl
                          • 07.02.2001
                          • 1257
                          Service Pack 2 installieren. Oder die Google-Toolbar, fertig
                            • 4508
                            Hi ralle,
                            hast Du die kleinen Schriften installiert?
                            Frag mich mal, wo Du das machst; aber unter Win98 hatte ich dasselbe Prob und nach der Installation der kl Schriften hat Alles wieder gepasst...
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Original geschrieben von J.Ollig
                              Hallo Angelralle
                              Jürgen
                              Der stand auf 96, habe ihn mal auf 120 geändert, und die Bildschirmauflösung auf 1280x1024 und die vertikale Frequenz auf 85Hz. Jetzt sehe ich alles wieder richtig. Nur an die Schriftart muss ich mich noch gewöhnen, lesen kann ich alles, das ist ersma gut so.
                              @Jhohm: Ob ich die kleinen Schriftarten installiert habe? Hm, gute Frage, wenn ich das wüsste, und dazu noch wie, aber das kriege ich noch raus.
                              edit: jetz hab ich's raus, und auch wieder 96DPI, und alles wieder paletti.
                              Zuletzt geändert von angelralle; 20.08.2004, 16:39.
