Spezial Innensechskant-Holzschrauben
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Ich suche solche spezial Holzschrauben mit Innensechskant:
    Müssten nur stabil sein.
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Das SIND Innensechskantschrauben...
    MfG B.
    • System Panic
      • 17.01.2003
      • 330
      Die gibts doch von Visaton ??
      • Mad-Onion
        • 11.04.2002
        • 485
        er meinte die müssten stabil sein... die von Visaton brechen ( aus eigener Erfahrung ) gern mal ab
          • 22.09.2001
          • 4772
          Ich weiß nicht, wie ihr es schafft, die Visaton-Schrauben abzubrechen?
          ich zieh die handfest an und sie sind schon ausgenudelt...
          Schnellbauschauben rulen
            • 28823
            Imbus- und Senkkopf-Holzschrauben
            Schwarz brünierte Holzschrauben mit zylindrischem Kopf mit Innensechskant und phosphatierte Senkkopfschrauben mit Philips Kreuzschlitz.
            Typ IS 4x16 IS 4x25 IS 5x30 SK 3,9x35
            Best.-Nr. MZF-8614-8 V-5089-8 V-5082-8 B-SK435
            Länge
            ab Kragen 16 mm 24 mm 30 mm 32 mm
            Gewinde-
            durchmesser 4 mm 4 mm 5 mm 3,9 mm
            Kopfform Zylinder Zylinder Zylinder Senkkopf
            Preis pro 8 Stück EUR 1,30 EUR 1,44 EUR 1,92 EUR 0,30 - nicht lieferbar
            Bei www.lautsprechershop.de (=strassacker)
              • 28823
              @woofa
              Die Ehe kostet halt Kraft......
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                Länge
                Gewinde-
                Sind das nicht die selben die Visaton anbitet ?
                Was habt ihr so für Schrauben genommen ?
                  • 26.04.2002
                  Meine Visaton Lautsprecher haben Visaton Chassis und Klemmen. Passend zu den Visaton Chassis und Klemmen gibt es von Visaton auch Schrauben.
                  Logische Folge: es wurden Visaton Schrauben verwendet! Diese passen wunderbar in die Bohrungen am TIW, zu den anderen Chassis und auch zu den Klemmen.
                  Bei manchen Chassis wurden unsichtbare Kunststoff-Unterlegscheiben eingesetzt um Beschädigung der Frontplatte zu vermeiden.
                    • 28823
                    Woher soll ich das wissen???
                    Ich habe die Visaton-Schrauben genommen, ging prima.
                    Wer die abreißt, hat zu viel Kraft
                    • ST1100
                      • 20.01.2002
                      • 1413
                      Wobei mir grad einfällt daß ich noch immer 8 Päckchen á 24 Stk. dieser Schrauben in 5x30mm (Art.Nr. 5082) hier habe
                      Abreißen geht IMO nur bei nicht/ungenögend vorgebohrt (bei angeführter Type: 3mm Schaftkern), "abnudeln" nur bei unpassendem Werkzeug.
                      FWIW
                      regards
                      regards
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        Logisch, habe ich damals auch
                        Aber spätesten nach 2 abgedrehten Schraubenköpfe, habe angefangen an der Qualität zu zweifeln
                        Und jetzt stell dir mal Chasis das in extra für ihn auf der Schallwand ausgeschnittene Öffnung eingelassen wird. Ob rund oder eckig. Wenn man die Schraube in, normalerweise 4, eins der löcher ganz reingedreht hat und dann "nachfestkommtab"...
                        Man könnte meinen: "ah, umdrehen " . Nix da. Egal wie man ihn dann dreht, ob rundes Korb oder eckig, 1 Loch kann man abhacken. Das heisst, dass der Chasis wird für immer nur mit drei Schrauben festgehalten, anstatt 4
                          • 12251
                          Ich verstehe das nicht,
                          ich bin nun wirklich nicht der Schwächsten einer, aber derartige Schrauben habe ich noch NIE abgebrochen oder ausgenudelt ...
                          wie schaffen solche Schmachtlappen von 60 Kilo das nur ?
                          • metal
                            • 31.05.2003
                            • 1524
                            Bei 5X30mm (TIW 360) habe ich 3mm vorgebohrt. Bei 4X25mm (AL 170, DSM 50 FFL, MHT 12) 2mm.
                            Ich habe zum unterlegen und abdichten, eine 2mmX20mm einseitigklebendes und weiches Schaumstoffband genommen. Jedes Chasis hat eins gekriegt, ausser DSM da die schon originalmässig eins hatte. Also dieses Schaumband muss doch mittels anziehen der Schrauben angepresst und zuletzt festgezogen. Dabei ist es für mich nicht fest wenn die Schraube nach relativ leichten Drück sich noch weiter drehen lässt.
                            Bei einer wirklich guter Schraube die 5mm Durchmesser hat würde ich es nicht schaffen die kaput zu drehen.
                              • 22.09.2001
                              • 4772
                              für AL, GF, KE nehme ich Schnellbauschrauben 3,9x25mm. Die passen haargenau in die Bohrungen, schließen bündig ab, haben die gleiche Farbe wie die Körbe. Die Visaton-Inbus-Schrauben für AL / KE stehen über und füllen das Loch nicht aus. Und sie nudeln ruckzuck aus - und ich habe gutes Werkzeug. Und ich habe jede Menge gute Inbus-Schrauben, die nicht ausnudeln, auch wenn ich billiges Werkzeug nehme.
