Volumen für 1x W170S 8 Ohm?
  • videoa
    • 13.09.2002
    • 152
    Welches Volumen sollte man dem W170 S (8 Ohm) geben, wenn als untere Grenzfrequenz 70 Hz vollkommen ausreichen?
    Vielen Dank!
    Andi
    • 28835
    Gehst du hierhin und setzt deine Werte ein, fertig!http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm
    Etwa 12 - 15 Liter
    • cyburgs
      • 04.03.2003
      • 213
      Probiers doch selbst aus ...
      ... mit Winisd:
      http://www.linearteam.dk/
      Guter Tip ist aber, die Parameter zu überprüfen, die stimmen manchmal nicht ganz hundertprozentig.
      Schöne Grüße, Berndt
      • Robby
        • 19.01.2004
        • 72
        Die Frage ist, was jetzt stimmt:
        Strassacker behauptet die Formeln von MHsoft zu haben:
        Strassacker-Ergebnis CB 0.707:
        17.1 Liter und 65 Hz (-3dB-Punkt)
        mhsoft.nl liefert aber:
        23.5 Liter und 58 Hz
        normale Buchformeln liefern:
        30.1 Liter und 54Hz.
        Alles fuer CB und 0.707er Abstimmung.
        Wahrscheinlich hat WinISD noch ein Ergebnis fuer uns?
        Gruss,
        Robby
          • 28835
          Vielleicht gehen die von mehr als "-3 dB" aus? Die Tendenz stimmt schon, je größer, desto tief! Wenigstens etwas.
          • PapaSchlumpf
            • 14.01.2004
            • 653
            Den 8Ohm hätt ich jetzt noch eingeben müssen, aber mit dem 4Öhmer kommt WinISD auf:
            20,3 Liter
            63,743 Hz
            • US.
              US.
              • 05.07.2003
              • 307
              Die Abstimmung einer geschlossenen Box, Bessel oder Butterworth, ist für die Grenzfrequenz f3 unerheblich.
              Der W170S kommt daher "immer" auf rund 70Hz Grenzfrequenz.
              Gruß, Uwe
              • wingenieur
                • 13.02.2003
                • 95
                Hallo Robby!
                Deine "Buchformeln" sind korrekt.
                Nun ziehe 10% bis 20% des Volumens ab und bedämpfe entsprechend (sofern das Konstrukt nicht als Subwoofer gedacht ist)!
                Also ich sage mal: Ein Nettovolumen von ca. 25l mit drei Matten Dämpfunsmaterial (also für 30l) sollte ziemlich optimale Ergebnisse bringen.
                Um die Erhöhung von Qts durch eine vorgeschaltete Spule würde ich mir keine Gedanken machen. Erstens senkt das Dämpfungsmaterial die Güte wieder und zweitens streuen die Parameter der Chassis (und verändern sich noch während des Betriebes sehr!).
                MfG, Stephan
                  • 5687
                  Ich würde es interessant finden WARUM verschiedene Simulationsprogramme auf so unterschiedliche Ergebnisse kommen. Die Angabe W 170 S, f3=70Hz reicht wohl alleine nicht aus.
                  • wingenieur
                    • 13.02.2003
                    • 95
                    Wenn das Programm nur von f3 oder fc ausgeht und die Güte außer Acht lässt, dann kommt natürlich ein entsprechend kleineres Volumen heraus. Beim geschlossenen Gehäuse bemüht man sich im allgemeinen jedoch darum die optimale Güte (Qtc=1/Wurzel{2}) einzustellen ("gute" Werte liegen zwischen 0,6 und 0,9), da sie den besten Kompromiss zwischen Impulsverhalten und relativem Pegelabfall zu fc darstellt.
                      • 28835
                      @us
                      Wenn die Grenzfrequenz von allen Forrmeln bei -3 dB ermittelt wird, mag das sein. Aber ich finde alle möglichen Angaben über "Grenzfrequenz".
