Was zum Geier soll man mit nem WS 32 AW machen?
    • 21.09.2001
    • 4771
    hab hier nen uralten WS 32 AW (ohne NG) rumliegen, und dachte mir, den kriegt man schon halbwegs passig in ein max. 40 Liter großes Gehäuse, hab das jetzt mal simuliert, aber unter 400 Litern wird das ja garnix gescheites
    Hier mal die TSP:
    Rdc: 7,0 Ohm
    fs 45Hz
    Qms 6,3
    Qes 1,07
    Qts 0,92
    Vas 75l
    Sd 490mm²
    Mmd 52g
    L=0,65mH
    Anwendungsgebiet: Subwoofer für Trecker an ner alten Blaupunkt-Endstufe mit ca. 150W RMS / 8Ohm, Tiefpaßfilter 12dB bei 80 oder 120Hz.
    sollte sich bis etwa 60Hz hinunter gegen den 3.0l-Dieselmotor durchsetzen können und dabei halbwegs gut klingen.
    Free-Air wird schlechter, es sei denn ich tausche das Sonnendach gegen eine MDF-Platte und spaxe den da rein, iss aber doof wegen Dreck und Regen und so...
    • 5690
    40l CB gibt fc=76Hz und Qtc=1,4 (ungefähr). Wenn du den Tiefpaß ein wenig tiefer legst, müsste das gehen.
    Mit mehr Voluemen (z. B. 70l) geht es tendenziell noch besser (=tiefer).
    P.S. BOXSIM kann das wunderbar simulieren mit den Filtern etc.
    Nachtrag: Ich bin davon ausgegangen, dass der Filter aktiv ist.
    Zuletzt geändert von UweG; 10.08.2004, 11:12.
      • 15.08.2002
      Hm, Dipol?
        • 21.09.2001
        • 4771
        Hat sich erledigt, ich hab noch 2 20er gefunden, die früher mal in ner relativ kleinen, geschlossenen Box gelaufen haben, die kommen jetzt ins Dach.
        Einer rechts, einer links.
        • Torsten
          • 20.02.2002
          • 702
          Du könntest den WS32 gegen den TIW aus dem TL-Sub tauschen. In der TL dürfte der hohe Qts nix ausmachen. Nen test isses wert.
          Torsten
            • 21.09.2001
            • 4771
            jo,
            aber der W 32 wird den Hub nicht schaffen. Undselbst ich bau keinen TIW aufn Trecker
              • 5690
              Rechts und links ein TL-Sub am Trecker wäre aber doch mal was Neues. Ich bin ziemlich sicher, dass das noch keiner hat.
                • 21.09.2001
                • 4771
                LOL!
                Könnt ja auch in nen Güllefaß das 80cm-Chassis von Clarion einbauen, dann hab ich die größte Basstube der Welt aber wie wir ja alle wissen, sind Basstubes uncool.
                • PapaSchlumpf
                  • 14.01.2004
                  • 653
                  Uncool sind nur die aus Pappe, eine aus Blech hat schon style
                  • Daniel Düsentrieb
                    • 25.01.2004
                    • 591
                    was man mit einem alten WS 32 AW machen kann?- stell ihn wieder bei ebay ein, wo du ihn vermutlich her hast und preise ihn als den bass schlechthin an. ansonsonsten ist das ding leider teurer sondermüll ...
                    mfg
                    dd
                    Zuletzt geändert von Daniel Düsentrieb; 12.08.2004, 23:53.
                      • 21.09.2001
                      • 4771
                      Keine Bange,
                      da kam der Nachbar neulich mit an, den hatte sein Töchterlein vor X Jahren mal im Auto gehabt...
                      • hifideliger
                        • 05.01.2003
                        • 556
                        ... und selbst die will ihn nimma.
                        Wie tut denn der in rund 70l closed mit TB-Anhebung?
                        Gruß, Thomas
                        KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
