Atlas Ribbon mit D'Appolito?
  • CBM
    CBM
    • 14.01.2003
    • 401
    Hier mal eine Anregung, die Weiche hilft dir vielleicht.
    • Remi
      • 17.12.2003
      • 34
      1. Hab mit 1.9 mm Wandstärke gerechnet
      2. Volumen geht doch nur bis zum schrägen Brett, darunter ist's ja offen, Box müsse auf Spikes gestellt werden wegen schrägem BR-Rohr
      3. Auch mit 2 mm Wandstärke wäre Breite doch nur 23 cm
      rechnung mit 2 mm Wandstärke: Gesamtvol. = 71.69 l
      Endresult. = somit wärens sogar nur ca. 63.5 l , oder?
      Gruss
      Remi
        • 28884
        Du hast Recht, habe mich mit der Breite vertan, komme auch auf 71,7 L, wenn ich die Schräge nur halb rechne, dann minus 9 L Versteifung und MT, macht rund 63 L.
        Is abber wurscht, so hat es Visaton aufgebaut und abgestimmt, glaube nicht, dass die so verzweifelt gerechnet haben wie wir!
        • VISATON
          Administrator
          • 29.09.2000
          • 4535
          Ich habe die Volumenangabe bei der "Ribbon" von 70 l auf 65 l korrigiert. Dieser unbekümmerte Umgang mit den Volumenangaben zeigt, dass wir es aus Erfahrung nicht für nötig halten, bei einem so großem Volumen auf den Liter genau zu rechnen. Wie oben schon gesagt wurde, ist der Unterschied im Ergebnis minimal. Der optische Aspekt bei dem Gehäuse oft viel wichtiger. Es gibt bei der BR-Abstimmung auch kein optimales Volumen, das für jeden Raum und jeden Geschmack das Richtige ist. Man kann mit der Wahl des Volumens und der Tunnellänge und -fläche den Akzent mehr auf "weichen" Tiefbass oder mehr in Richtung Kickbass legen. Das ist ja gerade der Vorteil, den der (erfahrene) Selbstbauer hat: Er kann in Grenzen auch die Bassabstimmung seinem Raum und seinen Klangvorstellungen anpassen.
          Admin
            • 28884
            Balsam für meine Seele!
            • Remi
              • 17.12.2003
              • 34
              Tja, dann bau ich Sie mit 70 l Volumen und kann bei Bedarf später immernoch Sandsäckchen rein wuchten!
              Gruss
              Remi
                • 28884
                NEIN, Gnade!
                • Remi
                  • 17.12.2003
                  • 34
                  Gruss
                  Remi
                    • 28884
                    @remi
                    Ist schon gut, dachte nur, "jetzt kommt schon wieder einer und diskutiert über das Vol."
                    Hatte nicht gesehen, dass es ja der threaderöffner war!
                    Also mach 70 L, da hast Du Spielraum nach unten, wetten dass Du den Unterschied nicht hörst!
                    Rohrlänge hat viel mehr Einfluss.
                    • Remi
                      • 17.12.2003
                      • 34
                      OK
                      Gruss
                      Remi
                      • vincent
                        • 09.05.2003
                        • 137
                        passt zwar nicht 100%ig hier her aber trotzdem:
                        kann ich dann auch die von visaton vorgeschlagenen 65 liter für dem tiw 250, auch für den gf 250 anwenden ?
                        wieviel volumen sind in der ribbon, bzw auch andere kombis mit dem al 130, für den mitteltöner optimal ?
                          • 28884
                          TIW und GF sind beliebig austauschbar.
                          Vol MT geht aus den Zeichnungen hervor: es sind 5,4 L .
                          • vincent
                            • 09.05.2003
                            • 137
                            danke
