Membran zentrieren, Sicke einkleben: Welcher Kleber?
  • Azrael
    • 16.07.2004
    • 493
    Ich hab' mal vor Jahren ein paar uralter Tannoy-Monitore gebraucht gekauft. Die haben sich zwar, soweit ich weiss, nicht von Visaton beliefern lassen, aber da das Problem ja jedes Chassis mal treffen kann, passt's vielleicht doch.
    Leider spielt der TMT einer der beiden Boxen nur unangenehm verzerrt. Drückt man aber an einer bestimmten Stelle aussen auf die Membran auch nur ganz leicht drauf, ist der Zerr sofort weg, was nur einen Schluss zulässt:
    Die Schwingspule dieses TMTs scheint einen etwas zu innigen Kontakt zur vorderen Polplatte zu haben, also will ich versuchen, die Membran neu zu zentrieren.
    Ich denke, es sollte reichen, die Sicke vom Korb zu lösen und in einer Position wieder festzumachen, wo nix mehr zerrt, was sich ja leicht mit Hilfe von Sinustönen nachprüfen lässt. Da der "Fassen-wir-mal-die-membran-an"-Trick ja funktioniert, sollte ein Lösen der Zentrierspinne wohl nicht nötig sein. Zumindest will ich das erst mal aussen vor lassen.
    Nun meine Frage: Um die Sicke wieder am Korb festzukleben, bräuchte ich einen bombenfesten Kleber, der aber nicht zu schnell total abbindet, damit ich die Membran sinustonhörenderweise noch ein klein wenig verschieben kann. Ausserdem sollte er keine Verklebungslösenden Dämpfe absondern.
    Die Sicke ist übrigens aus Gummi und der Korb aus unlackiertem Stahlblech.
    Wat nimmt man da am besten? Am liebsten sollte es auch leicht zu beschaffen sein (z.B. Baumarkt).
    Ich hab's mal in verschiedenen Foren gepostet
    Gruss,
    Azrael
    • 15.08.2002
    Ich würde Pattex nehmen.
    Wie in der Gebrauchsanweisung Klebestellen anstreichen, antrocknen lassen, und dann aufkleben. Er bleibt auch nach dem vollständigen Austrocknen flexibel und lässt sich mit Benzin (auch wenn es mühsam ist!) wieder lösen.
    Ich kann mir vorstellen, dass Visaton auch etwas ähnliches einsetzt. Auf jeden Fall dort, wo ich die Klebereste an den Chassis sah, machten sie diesen Eindruck.
    Harry
    • Azrael
      • 16.07.2004
      • 493
      Nu, wenn Sicken und Korb dann aber einmal in Kontakt gekommen sind, dann ist nix mehr mit justierenderweise Herumschieben.
      Gibt's da nichts anderes?
      Naja, wenn nicht, versuche ich es mal mit Pattex.
      Gruss,
      Azrael
        • 25.04.2002
        Schuhkleber! Ähnlich Pattex, aber für kurze Zeit noch etwas verschiebbar.
        • Azrael
          • 16.07.2004
          • 493
          Das klingt gut. Am besten ist es da wohl, ich schau mal bei einem Schuster rein (Mr.Minit ). Falls der keinen rausrücken will, in was für Läden fragt man da am besten nach?
          Gruss,
          Azrael
            • 25.04.2002
            Nimm ein kleines Glas und gehe von schuster zu Schuster. Man kriegt den Klebstoff. Hatte da nie Probleme!
              • 15.08.2002
              Irrtum!
              Wenn das Nachschieben ein Problem darstellen soll, so Pattex einfach NICHT austrocknen lassen: dann kann man mindestens halbe Stunde lang hin- un herschieben.
              Meine persönliche Erfahrung mit Sekundenklebern fürten dazu, dass ich das Zeug nicht mehr zuhause habe. Wie ein Freund mal sarkastisch formulierte: "Sekundenkleber klebt innerhab von Sekunden und hält dann minutenlang". Überspitzt, hat aber was.
              Den Sekundenkleber würde ich hier niemals einsetzen: eine falsche Bewegung und das Zeug ist fest. Wenn die lage nicht stimmt, so kannst dein Chassis verschrotten.
                • 04.08.2002
                Wenn du Schuhkleber nicht bekommen solltest: Man muß Pattex nicht nach DIN 45500, ISO 9004, VDE 4711 oder TL 072 verkleben. Wenn du nicht so lange mit dem Zusammenpappen wartest, bis der Kleber sich trocken anfühlt, kannst du auch mit Pattex geklebtes noch eine Weile verschieben.
                  • 04.08.2002
                  Zwei Doofe, ein Gedanke.
                  • Azrael
                    • 16.07.2004
                    • 493
                    Das ist natürlich auch 'ne gute Idee. Hält dann auch genau so gut, wie mit trocknen lassen, oder?
                    Meine persönliche Erfahrung mit Sekundenklebern . . .
                    Hm, den hat aber, glaube ich, keiner vorgeschlagen, oder? Ausser, Schuster benutzen sowas.
                    Auf jeden Fall schonmal eine ganze Menge guter Hinweise
                    Gruss,
                    Azrael
                      • 15.08.2002
                      Asche auf mein Haupt! ;(
                      Habe mich doch tatsächlich verguckt! Habe den Beitrag vom FrankS zu flott "überflogen". Dabei ist aus "Schukleber" "Sekundenkleber" geworden.
                      Peinlich, peinlich.
                      Korrigiere nicht. Soll für die Nachwelt Lehre sein.
                      P.S.: und ja, halten wird es genau so gut!
                      Harry
                        • 04.08.2002
                        Für eine Aussage wie: "Klar, weichgeklebtes Pattex hält genauso gut wie vorschriftsmäßig verarbeitetes!" würde ich meinen Fuß nicht in's Wasser legen.
                        Aber du hast ja nach dem ersten Versuch außer einer gewissen Erfahrung auch eine noch fast volle Tube, und kannst deshalb die Klebeorgie einige male wiederholen...
                        • Simi
                          • 24.10.2003
                          • 157
                          Wie siehts eigentlich mit Silikon aus??
                          Klebt doch ganz O.K. und ist super zu entfernen, dauerelastisch
                          und gut korrigierbar.
                          MFG
                            • 25.09.2001
                            Eben, dauerelastisch ...
                              • 25.04.2002
                              Und kaum zu entfernen.
