Aktivmodul oder Aktive Weiche+Endstufe
  • Simi
    • 24.10.2003
    • 157
    Der GZ hat von hausaus schon nen recht niedrigen Wirkungsgrad(89db). In dem kleinen Gehäuse geht's noch aber der SPH hat nen miserablen Wirkungsgrad wegen des 450l Gehäuses.
    MFG
    • Daniel Düsentrieb
      • 26.01.2004
      • 591
      hallo simi,
      wo du schon eimal bei der guten alten physik bist, hast du schon mal nachgerechnet, was du für 2kw an stromversorgung bräuchtest?- und dafür sollen carchassis gebaut sein und es wirklich aushalten? *lach* rms vermutlich keine 5 % davon...
      mfg
      dd
      • PapaSchlumpf
        • 14.01.2004
        • 653
        @DD: Deine Aussage wird im dbdrag ständig widerlegt:
        ein paar Punkte:
        -mit 100W wird man es wohl kaum schaffen nen Sub im BR-Gehäuse an der Tuningfrequenz ans mechanische Limit zu bringen. Oder sogar 24 langhubige 12"er in CB?erklär mir mal wie das geht wenn du nur 100W zu verfügung hast?
        -mit 100W wird man auch wohl kaum über 150db schaffen
        -für 100W bräuchte man weder Zusatzbatterien noch beinah Armdicken Kabel.
        -Die Endstufen wurden schon öfter gemessen und sie Haben die Leistung die draufsteht auch noch tatsächlich gebracht.
        Schon klar, dass man diese Leistung nicht ein paar Stunden lang mit nem Sinuston o.Ä. dauerhaft abruden kann, aber für Musik, bei der sie immer nur kurzzeitig für impulse gebraucht wird kann es doch funktionieren.
