Baupläne nicht mehr online ansehbar?!
  • derjan
    • 16.11.2000
    • 1191
    Ist das Absicht?
  • mark
    • 15.11.2003
    • 358
    wieso ? bei mir fungiert es, wie kommst du denn da drauf?
    • Merlot
      • 17.07.2004
      • 20
      seit wenigen Stunden habe ich das gleiche Problem mit dem Topas-Plan...
      • Kaale
        • 23.11.2003
        • 267
        stimmt. "Zur Bauanleitung" fehlt ...
        Mein Heimkino
        Detailthreads zu den VIB170AL, meinem Subwoofer und dem Subverstärker
        Weitere Projekte: Classic200, Aria
        • mark
          • 15.11.2003
          • 358
          das kann nur an einer arbeit an der hp liegen, der tiw 300 is ja auch nich mehr im programm aufgeführt.
          • keule
            • 16.04.2003
            • 43
            weiss was ihr meint, Site wurde ein wenig verändert, werde morgen mal den Leuten auf die Füsse treten, die die Site abgeändert haben.
            • keule
              • 16.04.2003
              • 43
              p.s. wenn ihr noch mehr Fehler entdeckt, dann schreibt sie mit hier rein.
              Gruss
              Dirk
              • Benny
                • 01.04.2002
                • 1622
                Einen habe ich auch noch...
                Wenn man auf die Miniaturansichten der Grafiken (z. B. Frequenzgang) klickt, öffnen sich neue Browserfenster, anstelle eines Popups...
                Es fehlt die Funktion (oder besser das Script), welches das Popup generiert (javascript:window.open...)
                MfG B.
                  • 08.09.2001
                  und im forum geht nach dem beitragschrieben der zurückbutton des browsers nichtmehr. ich bekomms seit jahren nicht gebacken einfach nochmal auf "allgemeines diskussionsforum" im "Pfad" zum Beitrag zu klicksen.
                  • monoton
                    • 05.04.2004
                    • 1085
                    Ich hatte mal einen Vorschlag fürs Forum... der Wille war stark aber der Tatendrang wohl weniger (die Buttons)...
                    monoton
                      • 29.09.2000
                      • 4539
                      Hmm "Bauanleitung" fehlt seit heute. Wir suchen den Fehler.
                      @ Benny: Das verstehe ich nicht. Da hatte sich doch immer ein neues Browserfenster geöffnet. Und wenn schon, ist das nachteilig? Muss es Popup sein?
                      @ monoton: Das ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Das (der?) Relaunch war (und ist noch) zur Zeit wichtiger.
                      Wenn noch weitere Fehler auftauchen - bitte melden!
                      PS: Soeben höre ich, dass die "Bauanleitungen" wieder da sind. Wir haben neue Seiten übertragen und dann waren die Bauanleitungen wieder da.
                        • 29008
                        Ich sag es auch mal hier: die technische Daten der Chassis sind am rechten Rand etwas "abgeschnitten".
                        • Benny
                          • 01.04.2002
                          • 1622
                          Friedemann (Jens Uwe?), es muß kein Popup sein, es ist aber bedeutend angenehmer, wenn es so bliebe, denn die User, die mit einer Vollbilddarstellung browsen (z. B. ich) bekommen es nicht so schnell mit, daß der "history.back"- Button in dem Fall unwirksam ist...
                          Außerdem war es angenehmer, da man so jederzeit zwischen dem Text und den Bildern hin und her springen konnte...
                          IMHO
                          NACHTRAG: Es wäre ebenso angenehmer, wenn der Link "Visaton Homepage" (über dem Copyright) ein neues Fenster öffnen würde...
                          Es gibt nämlich User, die haben einen Link direkt zum Forum gesetzt ohne über die Hauptseite zu gehen...
                          Und zu dem, was "monoton" meint: Ja, die beiden Buttons "Neues Thema" und "Antwort erstellen" dürften gerne transparent sein...
                          Welche Buttons er sonst gemeint haben könnte, wüßte ich nicht...
                          (Die Buttonleiste in den Einzelposts wurde ja auf unseren Wunsch hin geändert, die waren nämlich viel zu groß und fett...)
                          Zuletzt geändert von Benny; 23.07.2004, 08:31.
                          MfG B.
                          • ST1100
                            • 19.01.2002
                            • 1413
                            Naja, die Baupläne sind wieder da, so far ok.
                            Der Link [Drucken] unten funktionierte sowieso noch nie, da gibts einen ActiveX Sicherheitswarnung.
                            Mit [Datei Drucken] (bzw Druckansicht) zeigt sich daß aber auch jetzt das Bild rechts nach wie vor einfach abgeschnitten ist.
                            Ich hatte das immer schon einfach durch [Bild speichern unter] und ausdrucken der Datei umgangen.
                            Ist IMHO sowieso feiner wenn man sich gleich einen Ordnern über die bt. Wunschlautsprecher anlegt wo alles auch offline verfügbar.
                            regards
                            regards
                            • monoton
                              • 05.04.2004
                              • 1085
                              Also transparent wollte ich die Buttons eigentlich nicht haben...
                              monoton
