Help! Kann mir mal jemand einen Sauger simulieren?
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4774
    bin jetzt mal wieder bei am Auto zu messen, jetzt mit en AL 130M habe ich das Loch bei 500Hz fast schließen können, dafür gibts bei um 1,4K nen Extra-Schub, der kompensiert werden muß.
    Hier mal nen Frequenzschrieb, komplett ohne EQ (da will ich später nur die Feinheiten mit ausmerzen)
    Blöder Buckel.
    Jetzt brauche ich nen Sauger, der mir da bei 1,45kHz etwa 4-5dB runterhaut. Mein EQ bietet nur 1,25 und 1,6, das sieht beides nicht befriedigend aus.
    Hier mal meine Weiche:
    Wäre supernett, wenn mir jemand mal nen Sauger simulieren könnte (ist ja egal, wie's in der Simu ausschaut, hauptsache der haut da was weg was so aussieht wie mein Berg den ich hab )
    Danke schonmal!
    Grüße,
    Jau, hier, bitteschön ...
    aber das du den jetzt schon brauchst ... !?!?!
      • 4508
      Moin Woofie,
      schau mal
      hier:
      oder hier:
      wahrscheinlich kommen verschiedene Werte dabei heraus; das ganze ist eh nur ein Anfang; den rest mußt Du per Gehör machen...
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        1mH, 12µF, 4,7 Ohm.
        • MrWoofa
          • 22.09.2001
          • 4774
          Der komische Kalkulator da spuckt mir eher so'n Sauger aus wie We-Ha
          danke, broesel, werds morgen früh testen!
          Grüße,
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            22µF
            0,47mH
            4,7ohm
            Ergibt -2,5dB bei 1400Hz und +0,5dB bei 3000Hz.
            Ohne Gewähr weil nur Simu...
            mfg Stefan
            mfg Stefan
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              Stefans Saugerli ist sinnvoller, weil etwas breitbändiger und easyere Bauteile. Meiner trifft allerdings die im Anforderungskatalog vorgegebene Frequenz besser.
              In meiner Simu "machen" aber beide Saugerli's minus 4dB...
              • MrWoofa
                • 22.09.2001
                • 4774
                Das saugerli vom Stefan macht mir sehr breitbandig bei etwa 1,2kHz 5dBweg (habe 5,1 statt 4,7 Ohm) --> Ziel verfehlt.
                Jett kommt das broeselsche Saugerli dran.
                P.S.: Sitze grad in meinem Auto während ich dies schreibe. Gigabit-LAN in der Scheune ist was feines *g*
                Grüße,
                • ST1100
                  • 20.01.2002
                  • 1413
                  ...kommt ja gleich nach Sat-Schüssel auf einer Suaheli-Lehmhütte
                  regards
                  regards
                  • MrWoofa
                    • 22.09.2001
                    • 4774
                    Hehe...
                    bis auf minimale Unterschiede hat der brösel-sauger das gleihe ergebnis geliefert... Ersatunlich... werde jett mal die Spule verkleiner, muß ein bißchen höherfrequent kommen
                    Grüße,
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      Ach ja, du wohnst ja recht weit westlich. > Anderes Erdmagnetfeld wegen der vielen Löcher im Boden zwecks Kohle rausholen. Das haben Stefan und ich nicht berücksichtigt.
                      • Heiko
                        • 31.05.2001
                        • 215
                        broesel, da wo der wohnt haben die recht wenig mit dem schwarzen Gold zu tun. Slebst bei WeHa und mir sind die Löcher schon versiegelt.
                        • broesel
                          • 05.08.2002
                          • 4337
                          Aber die Löcher sind noch da! Dem Erdmagnetizismus ist es egal, ob da jemand drinne rumkriecht oder nicht. Und westlich von Hanover ist nunmal alles Verlocht; da gelten andere Gesetze.
                            ...und alle anderen mögen sich ein Beispiel an RALLE nehmen...
                            Warum eigentlich, kann der etwa Hannover richtig tippern ?
                            • broesel
                              • 05.08.2002
                              • 4337
                              International schreibt man Hannover mit einem "n". Das haben the Englishman so eingeführt. Ich denke eben global und bin Multikulti veranlagt.
