Suche die Optimale Lautsprecher
  • Denonfreak
    • 13.07.2004
    • 5
    Moin
    Ich bin seit einiger Zeit damit beschaftigt die optimale box (lautsprecher) zu finden.
    Da ich keine Standard Amp verwende werde ich kurz die daten (bei mir bekannt) aufschreiben:
    <Marke> Denon / Balzars
    <typ> IMG 010 MK II < original typ = denon pma 700v>
    Der amp ist schwer Modifiziert und leistet jezt das folgende
    Dauer Leistung: 2 x 250 W FTC (min) an 8 ohm mit thd: 0,0012%
    frequenzgang bei dauer leistung : 10 hz - 150 khz (-db(A) )
    Operation modus : Rein klass A ( also uber das gesammte bereich)
    ich hore meistens pop musik (dire straits /pink floyd uva)
    ab und zu Rammstein oder Gun's and roses oder Marrillion aber auch Klassik wie Bach Togate e fuge und Mahler und mozart und Beethoven
    also ich suche eine box an dem mein "bietschen" sich besser entfalten kann und dennen musik gesmack neutral (also nicht verfarbt) wieder gibt. ich liebe Detail reiche "entfaltungs" ls dennen also es entfalten wenn die tontechnikker schlappe Arbeit geleistet haben
    hat jemand tips fur mich
    PS der AMP ist Leistungsstabil bis etwa 1 ohm!
    aber klanglich geht einen guten 8 ohm box vor eine normalen 4 ohm box.
    Jetzige ls:
    Hepta Ace (www.hepta.nl)
    50 w sinus
    80 w musik
    8 ohm
    effizienz 87db(a) bei 1w 1 m
    Das Leben ist zu Kurz um es durch Slechte LS versauen zu lassen
  • sonicphil
    • 29.09.2002
    • 611
    hihi, verstärkerfrequenzgang A bewertet ??!!!
    naja, jeder kann sich mal vertun ...
    250 watt cass A? was hat das dingens denn fuer ein netzteil sag mal? muss wohl schaltezteil sein, sont geht das ins gehäuseo vom PMa700v gar nicht rein ....
    soda, dann noch was konstruktives:
    wenn der tonmeister mist baut, kommt nirgends mehr was gutes raus.
    vroschläge:
    Concorde mkII oder Atlantis!!
    -christian
    • Mr. Freezer
      • 18.08.2003
      • 469
      Hi und willkommen!
      Da würde ich die Concorde nehmen siehe auch hier:
      http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_553.htm
      Also einen ehrlichen Lautsprecher,das was Du wolltest.
      Gruss
      Martin
      P.S.: Fette Überschneidung!
      • metal
        • 31.05.2003
        • 1524
        Ist der Sub von dir verlinkten Seite.
        De Bariton is een subwoofer die verhoudingsgewijs kleine afmetingen koppelt aan een grote weergave. Bij 18 Hz wordt een geluidsdruk van 115dB geproduceerd en bij 23 Hz 122dB. De Bariton loopt door tot een instelbare 150 Hz. Ruim voldoende dus voor zowel hifi als meerkanaals weergave.
        Wortwörtlich habe ich es nicht verstanden aber 18Hz bei 115db
        Aber wie gross müssten oder dürften die Lautsprecher denn sein ?
        • FuManChu
          • 28.06.2003
          • 153
          wenn du detailreiche und neutrale Wiedergabe suchst bist du hier genau richtig.
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4769
            da wäre die Concorde wirklich was für dich!
            Wie wärs denn mit der XL-Version?
            http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=8171
            Grüße,
            • Farad
              • 09.09.2001
              • 5775
              also ohne preislichen Rahmen, Volumenangabe und wenigstens halbwegs Kenntnis der Raumakustik kann man doch keine Empfehlung abgeben!
              • Denonfreak
                • 13.07.2004
                • 5
                vroschläge:
                -christian
                Der hat einen ringkern trafo der machtig hoch ist und sehr dick.
                und die 250 watt kommen sehr einfach herraus .. ubrigens ich bin ja kein elektronik ingenieur ich schreib auch nur dass was einen elekrionik ingenieur mir mal erzahlt hatt..
                danke fur die hinweise..
                • Denonfreak
                  • 13.07.2004
                  • 5
                  hi Metal!
                  Gute frage , ich suche ls die maximal 1.25M hoch sind und breit max 40, tief durfen Sie mindestens 45 cm sein
                  Das mit den Bariton von hepta habe ich gesehen, ist mir fur nur ein sub zu teuer ubrigens.. biestchen braucht kein sub
                  • Denonfreak
                    • 13.07.2004
                    • 5
                    Stimmt .. Preislich so ab 600 euro (bausatz) pro stuck im gedachten reichen mir 1200 euro das stuck . dan erwarte ich high end qualtitat.
                    gruss DF (denonfreak)
                    • sonicphil
                      • 29.09.2002
                      • 611
                      class a endstufen haben einen thoeretischen maximalen wirkungsgrad von 25 %. dh dass du fuer einen ausgangsleistung von 500 watt mindestens ein 2kW netzteil brauchst. ueblicherweise liegen die wirkungsgrade der class a endstufen so um die 15 - 20 %. das heisst dass fuer so etwas dann ein netzteil mit einer konstanten, stabilen und brummfreien ausgansleistung von ca 3.5 kW brauchen wuerde !! das währe dann schon ein sehr mächtiges gerät ....
                      dann muessen noch mindestens 750 watt wärme abgeführt werden, dazu sind sehr gorsse kühlkoerper notwendig!
                      der denon funktioniert sicher trotzdem gut, mach dir da mal keine sorgen.
                      wie gesagt, schaut dir mal atlantis und concorde an, die funktionieren beide sehr gut. sind auch beide eher verstärker unkritisch. wenn der verstärker wirklich 1 ohm stabil ist, dann brauchst du dir sowieso keine sorgen um impedanzen machen.
                      -christian
                      • Sven W.
                        • 11.05.2002
                        • 404
                        So sieht das aus!
                        Anstatt gleich irgendwas als das Optimum anzupreisen, sollte man sich schon nähere Informationen einholen.
                        @Denonfreak
                        Wie groß ist dein Raum? Willst du Tiefbass im Stereosetup?
                        mfg
                        Sven
                        Edit: Wenn der Raum unter 30m² groß ist und es was von Visaton sein soll:
                        Denke ich, dass du mit einer kompakten 25L großen geschlossenen VIB 170 AL gut beraten bist.
                        Dazu je ein aktiver Bassreflex-Subwoofer (zum Beispiel als Sockel) mit einem TIW 250 XS.
                        Zuletzt geändert von Zwen; 14.07.2004, 22:06.
                        • Denonfreak
                          • 13.07.2004
                          • 5
                          raum grosse
                          @ Sven
                          den raum ist 14qm gross, aber ich bleibe nicht immer bei meinen eltern wohne (mit 39 ) also soll es auch auf den Zukunft sicher sein. Mir ist klar das naturlich eine tiefbass in einen 30 qm raum anders anhort als in einen lieder ziemlich vollen schlafzimmer/wohnzimmer/arbeitszimmer.
                          und weil in zukunft ein Partner nich auszuschliesen ist soll di box partner freundlich sein
                          • ST1100
                            • 20.01.2002
                            • 1413
                            Re: raum grosse
                            Original geschrieben von Denonfreak
                            ...soll di box partner freundlich sein
                            Naja, das kringelt uns wieder in Richtung VOX-Varianten... die sind ob ihrer schmalen Schallwand optisch ja recht wohnraumfreundlich.
                            regards
                            regards
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1968
                              Classic 200!
                              Kein Plan!
