Lese hier schon seit geraumer Zeit mit jedoch konnte ich die für mich wichtigen dinge nicht herausbekommen.
Deshalb habe ich mich gestern Registriert!
Ich möchte mir einen neuen Subwoofer fürs Hk Bauen, suche allerdings nur nach ultimativer Tiefe!
(Tiefbassfetischist)
Den TL bekomm ich nicht unter! (zu hoch, wegen abgehängter Decke u. zum legen auch kein platz!)
Also ist jetzt der Spruch "Membranfläche kann durch nichts ersetzt werden außer durch noch mehr Membranfläche" Richtig, wenn es um die allertiefsten Frequenzen geht?
Lege allerdings keinen Wert auf hohen Schalldruck, da Mietwohnung!!!
... kann der SUB T-36.39 dessen untere Grenzfrequenz mit 20Hz angegeben ist richtig fetten Tiefgang erzeugen.
Hatte mir schon überlegt den "Inosic Cinema 460" zu bauen, der ist aber "nur" mit 22Hz Grenzfrequenz angegeben hat aber ein 18" Chassis und ist nat. deutlich größer.
Wie gesagt braucht der Sub keine Max. Lautstärke erzeugen.
Habe ein Pärchen TIW 360 bereits im Einsatz (Atlas Compact) die reichen mir für Musik vollkommen aus!
Jedoch beim Film kann es schon etwas mehr sein.
Habe den UNI-SUB 30, (aktiv bei 80Hz) der erzeugt mir allerdings zuwenig echten Tiefgang!
Also ist Größer auch Besser respektive mehr Tiefgang, oder kann der eben "nur" Lauter?
Danke euch schon mal,
Grüße Unkraut
