Austauschbarkeit TIW 250 XS - GF 250 - TIW 250 (alt)
  • crz
    crz
    • 16.04.2002
    • 286
    ... bei den VOX Modellen mit tiefer Trennung (200 Hz) wohl kein Problem. Wie sieht das ganz bei anderen Bauvorschlägen aus (z.B. ATLAS 250 KE (300Hz)?). Gibt es eigentlich schon Daten für SPEAKER vom neuen TIW 250?? Inwieweit kann man den kleinen Grafiken mit Frequenzgang und Impedanz trauen ... immerhin weisen diese zwischen TIW 250 alt und neu bei 50 Hz einen Unterschied von 4 dB aus (zugunsten des alten!!)?? Ist aber nicht nur ein Shift, denn bei 200 Hz liegen sie wieder in etwa gleichauf ...
    Christian
  • vincent
    • 09.05.2003
    • 137
    woran erkennst du, dass man den TIW 250 in der VOX problemlos durch den GF 250 ersetzen kann ? und warum dann nicht in der Atlas 250 KE ?
      • 29068
      Das war eine Aussage des Herstellers, Erkenntnis ist nicht erforderlich.
      • Farad
        • 09.09.2001
        • 5775
        die Trennfrequenz liegt etwas höher. Die Bassreflexabstimmung funktioniert in der VOX (insbesondere dank der Frequenzweiche) auch mit dem neuen Basschassis wohl sehr gut. Gehört habe ich es selbst noch nicht.
        farad
