Sub T-36 mit "Couplett light spezial"
  • brubezappel
    • 01.06.2004
    • 10
    Hallo und bin neu hier,
    ich bin gerade mitten in einem Bauprojekt und
    hätte dazu ein paar Fragen.
    Ausgangssituation:
    Also ich habe gerade 2 Sub-T36 Gehäuse (andere Form, Volumen und BR entsprechend angepasst) gebaut, in denen
    übergangsmäßig mal zwei 30 er Tonsil spielen. Kurzfristig fliegen diegegen den TIW 360 raus.
    Auf diesen T-36 stehen jeweils eine "Couplett light spezial",
    die beiden W-130s laufen hingegen in jeweils einem 7 Liter
    geschlossen (100 % befüllt) als Hochtöner wurde der Peerless
    WA 10 benutzt.
    Die Speisung der "Couplett light spezial" erfolg über das Terminal
    des Sub T-36 und hier habe ich einen Hochpass (2 parallele 100 yF) davor gesetzt, sodaß die TMT vor den tiefen Frequenzen ab-
    getrennt ist. Die weiteren Bestandteile der Weiche der "Couplett light spezial" sind TP Luftsspulen 0,68 mH und 6,8 mF MKP der HP
    wurde mittels 18 db Weiche 3,3 mF, 0,27 mH und 3,3 mF ohne
    Pegelreduzierung bestückt. Der Sub T-36 hat einen Tiefpass von
    10 mH Ferritkernspule und 100 mF MKP Kondensator.
    Mit dem Klang der "Couplett light spezial" bin ich sehr zufrieden,
    der Sub ist natürlich mit dem Tonsil noch sehr bescheiden, da auch das Gehäuse nicht optimal für ihn stimmt und das Chassis
    ja auch preislich meilenweit vom TIW 360 ist.
    Was ist zu beachten beim Tausch auf den TIW 360?
    Kann ich die "Couplett light spezial" noch weiter nach unten trennen?
    Soll ich den TIW 360 etwas höher spielen lassen?
    Macht eine höherwertige Spule für den Tiefpass Sinn?
    Hat wer schon Erfahrungen mit einem ähnlichen Projekt gemacht?
    Danke für die Hilfe
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Den TIW würde ich keinesfalls passiv trennen...
    Warum baust Du dann nicht gleich eine Anlehnung an die Vox 300...?
    MfG B.
    • brubezappel
      • 01.06.2004
      • 10
      Hallo Benny,
      warum soll ich nicht passiv trennen?
      das ist bereits eine Annährung an die VOX?
      irgendwann will ich eine aktive Weiche einsetzen
      und auch höherwertige Chassis für den TMT und HT
      Bereich verwenden.
      • brubezappel
        • 01.06.2004
        • 10
        Übrigens ich vergaß zuerwähnen, dass es sich um reine
        Steroboxen handelt. Das Krach, Bum, Peng bleibt in der
        Klotze.
        • brubezappel
          • 01.06.2004
          • 10
          Danke für die vielen Antworten,
          Thema ist erledigt.
