Simulation T-36.39 in WinISD?
  • LarsAC
    • 07.05.2004
    • 161
    In der Bauanleitung zum T-36.39 heisst es
    Der Pegel wird unterhalb der Einbau-Resonanzfrequenz so entzerrt, dass sich eine gute Bandpasskurve ergibt (Bass-EQ +6 dB bei 23 Hz, Tiefpass 50 Hz).
    Das hab ich in WinISD eben mal probiert, aber da kommt nur Murks raus. Kann mir jmd mal sagen, was man da einstellen muss, um obigen Hinweis zu realisieren?
    Danke,
    Lars
    Mein HTPC im Bau...
  • Druzil
    • 15.05.2001
    • 29
    Hallo Lars,
    die Vorgabe CB, EQ +6 db bei 23 Hz und Tiefpass 2. Ordnung bei 50 Hz gibt bei mir schon nen ziemlich linearen Frequenzgang (mit WinISD pro 0.50a7)!
    Wegen der virtuellen Volumenvergrößerung durch das Dämmmaterial kannst du auch ruhig 45l ansetzen.
    Legt man die Trennfrequenz des Tiefpasses höher muss man die EQ Frequenz auch erhöhen um linear zu bleiben.
    Viel mehr gibts doch eigentlich erstmal nicht einzustellen...TSP richtig abgetippt?
    Wo genau liegt denn das Problem?
    Mario
    • LarsAC
      • 07.05.2004
      • 161
      Ah, zwei verschiedene Filter. Danke. Nun klappts auch.
      Lars
      Mein HTPC im Bau...
      • LarsAC
        • 07.05.2004
        • 161
        Komme mit Bassanhebung und Filter auf ca. 103 dB max. Pegel bei rund 130 W Leistung, begrenzt durch die max. Auslenkung des Treibers.
        Kommt das hin?
        Lars
        Mein HTPC im Bau...
        • Druzil
          • 15.05.2001
          • 29
          so ähnlich schauts bei mir auch aus, eher 105db bei 180W als Grenze, ist aber eh der Grenzbereich und die Auslenkung ist da auch nicht mehr im linearen Bereich...
          Ich hab bei mir übrigens das Proteus 2.5 mit 140W bei 4 Ohm drinne...
          Mario
          • LarsAC
            • 07.05.2004
            • 161
            Jo, hängt ein wenig von der genauen Einstellung der Bassanhebung ab. Mit 1-2 dB mehr sieht es bei mir noch etwas linearer aus... Mit 6dB und 180W komme ich auch auf 105dB, genau.
            Interessantes Teil, wenn nur das Chassis nicht so verflucht teuer wäre...
            Lars
            Mein HTPC im Bau...
