Tipp für Rackbau und Boxenständer!!!
  • Feinkost
    • 04.04.2004
    • 164
    habe was interessantes für den Bau von Boxenständern und Racks gefunden. Finde den Aufbau sehr solide und werde es auf jeden Fall mal ausprobieren.
    www.profiline-shop.de
    ....das Rohrsystem ist unter Angebote & Schnäppchen.
    haut rein und bis denne
    ...die Sonne lacht...
    • 12247
    Jo, für'n 50 mm Rohr und 2,50 lang 23 Ois ist kein schlechter Preis...
    aber meistens kosten die 'Fittings' wesentlich mehr ...
    • Farad
      • 09.09.2001
      • 5775
      Ich habe für meinen Schreibtisch 70er Stahlrohre gekauft, unten eine Abschlussplatte oben einen Flansch vom Kumpel anschweißen lassen.
      Grundierung und schwarzer Farblack mit der Fließbecherpistole.
      -> Billiger als von IKEA und abartig stabil.
      farad
      • Feinkost
        • 04.04.2004
        • 164
        ....wat soll ma nur mache wenn ma keinen Kumpel kennt der dat kann?
        Kaufen! Und das möglichst günstig.
        Finde wirklich, dass der Preis echt OK ist. Sonst ist es deutlich teurer....kann man mal bei Obi sehen. Da kostet ein Bein bzw. Rohr ca. 23 Euro.
        Was kostet eigentlich bei Euch ein qm Multiplex? Hier in München will der Obi stolze 65 Euro sehen.
        • Farad
          • 09.09.2001
          • 5775
          keine Frage Feinkost, klasse wenn so Tipps verbreitet werden! Mir fiel das nur wieder ein, dass ich seinerzeit da auch was selbst gebastelt hatte. Die blöden Tischfüße waren alle immer gleich lang und ich wollte meinen Tisch nicht so hoch haben.
          -> Selbstbau sind Individuallösungen!
          farad
          PS: Multiplex ist im Baumarkt unbezahlbar. Wenn man unter nem qm braucht ok, aber größere Mengen ist das unverschämt teuer. Gelbe Seiten -> Holzhandel und direkt fragen.
          • ST1100
            • 20.01.2002
            • 1413
            Ich habe eher daß Problem daß ich so ein Rack eigentlich mit Rädern brauche.
            Oben: 76cm BlackTrinitron (67kg)
            Rechts: CDP, DVDP, MD, Cass,
            Mitte: Couplet Center, AV-receiver (14kg), bald C270
            Links: 2x VCR, etc....
            Und wenn'st hinten an die Verkabelung muß kannst duch die Fächer reinkriechen...
            180 breit, mind 70 tief (sonst kollert der Sony runter)...
            Muß da demnächst mal was anständiges tischlern...
            regards
            regards
              • 12247
              Ja, mach ma, aber dann gibbet auch Pic's, is doch wohl klar ...
              • sonicphil
                • 29.09.2002
                • 611
                der sony fernsehr hat sicher ein bleigehäuse wegen der enormen strahlung oder
                -christian
                • Saylor
                  • 22.07.2002
                  • 679
                  67 kg ich hab nen 82cm Grundig und der wiegt keine 60.....
                    • 12247
                    Original geschrieben von Saylor
                    was ist das?
                    ..............................blaues Licht
                    und was macht es?
                    ..............................es leuchtet blau
                    Guck, so einfach kann die Lösung sein !
                    • Saylor
                      • 22.07.2002
                      • 679
                      • ST1100
                        • 20.01.2002
                        • 1413
                        @Saylor,
                        werd's wohl wissen, hab den ja schließlich alleine heim und auf's Rack gekarrt....
                        Der Nachfolger KV-32FX68 hat ja auch noch immer 64kg....
                        Normale "Phonomöbel" ausm Möbelhaus fallen damit ja wohl flach
                        regards
                        regards
                          • 12247
                          regards
                          und das wahrscheinlich sogar im Wortsinn ...
                          • ST1100
                            • 20.01.2002
                            • 1413
                            @ We-Ha,
                            yep...
                            Da ich ohnehin Umstellung des WZ plane und dabei dann mit der Anlage an eine Außenwand aus Stahlbeton komme, spiele ich zZ daher sogar mit dem Gedanken den TV überhaupt gleich auf eine Wandkonsole zu platzieren und die Komponenten dann in Rack (eigentlich Regalschrank) darunter.
                            Bleibt aber noch immer genug Gewicht:
                            der T761 AV hat 20kg, demnächst angedachte Doppelmono nochmals 24kg, dazu Center und der ganze andere Krempel da drinnen
                            Problem bleibt der Platzbedarf, UK vom TV sollte nicht höher als 75cm
                            Und mit der Tiefe der Einlegeböden von Fertigteilen hüpfst auch nicht weit, da fallen mit AV und Amp hinten raus...
                            regards
                            regards
                              • 12247
                              Wie wäre es denn mit einem Rack und sog. Geräterollen, die gibt es ja auch mit Belastungen (pro Stück) von 50 und mehr Kilo, kosten allerdings auch Hundert Geld (oder so)
