(ausserdem geh ich gleich erst mal zm Pappenlochen)
SUB-Woofer mit 'Schlabberseite'
Ja doch, ein alter MAnn ist doch kein D-Zug
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- .... -
Unibox kann auch Passivmembranen simulieren. Allerdings dürften die Parameter für die "Schlabberseite" schwer zu finden sein...
LarsKommentar
@ichse1:
Nö, gut Schuß ...
Mittlerweile habe ich 750 Gramm an die PM gehangen, beim Test mit dem Sinunssweep habe ich nun eine Reso um 38 Hz ermittelt.
Rein gehörmäßig klingt es nun untenherum sehr gleichmäßig bei den diversen Frequenzen (Spielbetrieb).
Vorher hatte man den Eindruck, das es bei der einen oder anderen Frequenz noch Anhebungen gab.
Auch scheint der Druck auf die Ohren nun passè zu sein.
Heute nachmittag (nach der Straßen-DM) werde ich mich mal über Hobby-Kiste hermachen und kalibrieren, vielleicht schaffe ich es ja
die Impendanzkurve herauszukitzeln.
Jetzt muss ich erstmal ein paar Ringe biegen
Ich muss doch den ganze Shit erst kalibrieren, oder nicht ?
Heute habe ich aber no Bock mehr.
Aber da ich dem Teil keine Füße verpasst habe, läuft es ja auch nicht weg.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Ampopo, Anregung aus 'nem anderen Posting (will es nicht 'verhunzen'):
Ich glaube, ich sollte mal einen TIW in eine Bassdrum einbauern
Achtung, gezz kommt ein Karton ...
Ich weiss nicht, ob ich alles richtig gemacht habe, irgendwie steht da immer unkalibriert und so .... kuckt selber ...
Habe zwar bis 150 Hz laufen lassen, obwohl Modul nur bis 80 Hz eingestellt ist, Messung in 1/24 oct.Steps (oder so)
<edit>: Bild wegen Falschverstrippung bei der Messung gecancelt.
Zuletzt geändert von We-Ha; 04.07.2004, 16:45.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Vielen Dank für die Messung!!!
Du hast die Messleitungen aber schon direkt am GF angeschlossen und nicht am Submodul, oder?Habe zwar bis 150 Hz laufen lassen, obwohl Modul nur bis 80 Hz eingestellt ist
Der Impedanzverlauf schaut schon sehr seltsam aus.
mfg Stefanmfg StefanKommentar
Ja sicher am SubModul, wo sonst ? Meine Soundkarte hat keine Power ...
So wie die Anleitung bei Hobby dingsbumms das vorgibt ...
und vor allem: Watt sacht mir datt gezz ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Ich habe gerade überprüft, Kabel waren verkehrt, gleich kommt ein neuer Karton ...Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
So, gezz ...
So Junks,
kommt, lasst mich nich hängen, interpretiert doch mal schön, ich weiss nämlich nicht, wo oben und unten ist
