Neuer Bauvorschlag = Gut oder sch***e?
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Moinmoin.
    Irgendwie habe ich daß Gefühl, daß ich eine Aussage auf meiner HP revidieren sollte...
    Da steht nämlich: "Ich bin kein High- Ender."
    Naja, "Solo"s in Arbeit, "VIB 170 AL- KE" am laufen, "Atlantis" in Planung...
    Ich glaube, irgendwie 'mal 'was anstoßen zu wollen/müssen (?) für die Papp- Fraktion oder Alu- Hasser...
    Es gibt ja viele Light- Versionen, aber warum keine "Atlantis Light"?
    Chassis könnten sein:
    HT = G25HE
    MT = W130S
    TT = W170S
    Jetzt kommt mir nicht mit der "Alto 3 C", ich weiß selber, daß es die noch gibt, allerdings würde dieser Vorschlag mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:
    1. Austausch der DT94 (ein Chassis, welches wirklich nicht gerade zu den meistverkauften zählen dürfte)
    2. Einsatz eines 13ers im Mitteltonbereich
    Wenn ich mir die Produktpalette von Visaton ansehe, fällt folgendes auf:
    Alto 1 entspricht ca. der Aria Light
    Alto 2 entspricht ca. einer Light- Version der VIB 170 AL
    Alto 3 entspricht ca. einer oben vorgeschlagenen "Atlantis Light"
    'Mal wieder die Gedanken schweifen lassen...
    MfG B.
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1147
    Entspräche bis auf die Tieftöner im Grunde der Skyline II (deren Weiche sich vermutlich sogar ganz gut als Basis für diese Kombination verwenden ließe?!)
    Warum soll ein 13er den Mittenbereich abdecken? Sonst wäre doch die Alto 3 G eine nette Variante?
    OK, Dynamik vs. Rundstrahlverhalten (13cm MT und 25mm HT vs. 10cm MT und 20mm HT)........
      • 12248
      Benny, du erinnerst dich ?
      Ketchups mit Unterstell-Sub ...
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Eine Kombination von 17er TT und 13 MT ist doch eher ein Kompromiss an die Optik. Es gibt eben keinen AL100, sonst hätte Timmi den sicher in der Atlantis verbaut.
        mfg Stefan
        mfg Stefan
        • kesi
          • 10.12.2003
          • 504
          Ja man könnte ja auch den MT über den HT nehmen. Dann währe das schon wieder anders. So Alias Canton. Aber das nur so am Rande.
          Soll eine kühle Stimme warm klingen, oder eine warme Stimme noch wärmer?
          Soll ein rauhes Instrument seidig klingen, oder ein seidiges Instrument noch seidiger?
          Soll ein kleiner Raum gross wirken, oder ein grosser Raum noch grösser?
            • 12248
            Man könnte die ganze Box auch kopfüber an die Decke schrauben, so a la down under ...
            das hätte zumindest den Vorteil, das die Bodenreflexionen vernachlässigbar wären (?)
            • PapaSchlumpf
              • 14.01.2004
              • 653
              Sind denn deckenreflexionen besser?
              Oder treten die dann nicht auf, weil der schall ja nach unten fällt?
                • 12248
                Hab ich getippert, das es besser wird ?
                Ich wollte auch nur mal einen schlauen Spruch loswerden ...
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1707
                  Ja, dann sag den mal
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                    • 12248
                    Ach er nu wieder ...
                    • BlueMan
                      • 26.12.2003
                      • 78
                      Habe einen so ähnlichen Aufbau in meiner SkylineII verbaut.
                      Kann man aber nicht mit einer Altlanits vergleichen.
                      Klanglich ist sie in etwa vergleichbar mit den Starlets Turbo. Aber etwas schwächer im Bass dafür etwas tiefer. Frequenzgang sehr linear.
                      Meine Aktuelle Weiche:
                      TP 12 dB: 4,70mH in Reihe, 100 uF Glatt Parallel.
                      BP 12 dB: 1,00mH mit 0,5Ohm, 1,0Ohm Widerstand und 47,0uF Folie in Reihe.
                      10uF und 4,7mH mit 0,55Ohm Parallel.
                      HP 12 dB: 3,3 uF Folie in Reihe, 0,33mH mit 0,6Ohm Parallel. Vor Hochtöner 1 Ohm Parallel 68 Ohm zur Absenkung.
                      Wem die Höhen zu hoch sind kann auch 1,5 Ohm zu 33 Ohm einsetzten.
                      Bassreflex Absimmung bei mir 48,5 ltr zu Öffnung 40 cm² länge 16 cm.
                      Grüsse von BlueMan
                      Grolig
