Tl-sub
  • Andi
    • 01.01.2001
    • 118
    Tl-sub
    Hallo Leute!
    Ich überlege mir gerade einen TL-Sub zu bauen.
    Nachdem ich aber für das original-gehäuse keinen Platz in meinem Wohnraum habe, will ich das gehäuse so modifizieren,
    dass ich es hinter meiner Couch unterbringen kann.
    Die Rückenlehne der Couch ist 75cm hoch, und der Sub sollte wenn möglich nicht über diese Höhe hinausgehen.
    Und ich kann die Couch ausserdem maximal ca. 20 cm von der Rückwand nach vor rücken, sodass sich für den Kanal des TIW400 ein max. Querschnitt von 630 cm2 ergibt (soll = 780).
    Welche Auswirkungen hat es, wenn man den Kanal um soviel zu klein bauen würde?
    Andi
  • Benny
    • 01.04.2002
    • 1622
    Naja, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie groß Sd des TIW 400 ist, aber ich kann dir sagen, daß der Linequerschnitt zwischen 0,7 und 1,0 x Sd liegen sollte.
    Kannst ja 'mal nachrechnen...
    Was zu erwarten ist? Die Suchfunktion müßte was bringen, denn hier wurde schon darüber diskutiert...
    MfG B.
    • Andi
      • 01.01.2001
      • 118
      Sd = 755 * 0,7 = 528
      630 (entspricht Faktor 0,83) ist also demnach im grünen bereich.
      Die Suche-Funktion habe ich bemüht, aber leider nichts passendes gefunden (ausser dass der wirkungsgrad weniger wird?)
      Kannst Du mir da mal helfen?
      Andi
      • Benny
        • 01.04.2002
        • 1622
        Da hast Du die wichtigste Aussage doch schon gefunden...
        Außerdem gibt es da noch eine Aussage von MrWoofa, nach der sich der Membranhub ebenfalls verringern soll...
        Linktip: http://www.t-linespeakers.org/
        MfG B.
        • dune
          • 16.04.2001
          • 189
          hinter die couch legen??
          Dune
          • Benny
            • 01.04.2002
            • 1622
            Ich kenne da jemanden, der hat sich einen TL aus GF 250 & GF 200 als Podest für seine Couch gebaut...
            PS: So ein Taaag, so wunderschöööön wie heuteee, sooo ein Taaag, der sollte NIE vergeeeee'hn...
            MfG B.
            • Basstler
              • 15.10.2002
              • 1630
              Wie unfein!!! Man bohrt doch nicht in den wunden. Und dann wundern wenns beim Treffen Knüppel gibt...tststs.
              Straight-forward!
