Experience mit NAC130 und NAC200?
  • fraser
    • 15.06.2004
    • 45
    Ich hätte die Möglichkeit den Bausatz der Experience v20 zu erwerben, wobei aber an der Zusammenstellung der Chassis Veränderungen durchgeführt wurden:
    - Austausch W 130 S durch NAC 130
    - Austausch W 200 S durch NAC 200
    Zu den beiden NAC Chassis kann ich leider nichts finden, daher meine Frage, ob das
    a) Sinn machen kann
    b) wo es Daten zu den Chassis gibt
    c) ob die Weiche dann nicht ohnehin weitgehend angepaßt werden muß
    d) das Gehäuse überhaupt noch passend wäre
    Vielen Dank
    fraser
  • Reim
    • 28.06.2001
    • 1514
    die Chassis sind echte high end Teile von Visaton, diese haben die gleichen Leichtmetall- Körbe wie ihre unmittelbaren Nachfolger AL130 und GF200. Damit wirst du eine Box erhalten die im Klang eher eine Concord ist. Die Volumen und der Aufbau der Exp V20 kann unverändert beibehalten werden, das Gehäuse der Concorde oder Noblesse würde ebenfalls passen.
    Die Weiche der Exp V20 müsste auch passen, ich werde das mal simulieren und melde mich wieder.
    Der HT ist der G25FFL?
    Gruß Thomas
    vom Reim
    • fraser
      • 15.06.2004
      • 45
      Hallo Thomas!
      Ja, der HT ist der G25FFL
      Danke für die Mühe
      fraser
        • 25.04.2002
        Die alten Prospektseiten der NAC Serie habe ich noch hier liegen.
        Die Parameter sind nicht ganz vergleichbar, so daß je nach Anspruch des Nutzers eine Anpassung der Weiche notwendig wird.
        • wingenieur
          • 12.02.2003
          • 95
          Ach ja, die NACs...
          Das waren Chassis... *schwärm*
          Leider wollte sie damals außer mir kaum jemand haben; daher waren sie nur sehr kurz im Programm...
          Ich habe damals mit dem NAC170 und der DTW110NG die "VIB Mini" aus den "ProfiClub-News" gebaut (mit ganz leicht veränderter Weiche); die scheuen heute nach fast zehn Jahren noch keinen Vergleich mit deutlich kostspieligeren Boxen!
          Außerdem findet man heute nicht mehr sooo viele 20er TiefMITTELtöner, die den Namen auch verdienen; jedenfalls nicht bei VISATON...
          @fraser:
          Solltest Du irgendwann mal Deine NAC200 günstig abgeben wollen, dann würde ich mich über eine kleine Mitteilung freuen!
          MfG, Stephan
          • fraser
            • 15.06.2004
            • 45
            Hmm - jetzt habe ich gerade mitbekommen, daß als HT der G25FFL mit 4 Ohm dabei ist -> kann das alles überhaupt miteinander (ich meine die 4 weiteren 8 Ohm Chasis mit dem jeweiligen 4 Öhmern)??
            Angeblich von Visaton damals so empfohlen worden bzw. als Bausatz gekauft??
            Ich habe die Parameter der Chassis auch gefunden und die zeigen folgendes:
            TYP Impedanz Ohm Hz Qms Qes Qts
            NAC 200 8 Ohm 6,3 38 3,62 0,48 0,43
            W 200 S 8 Ohm 6,1 30 3,45 0,37 0,33
            TYP l cm² g Tm mH
            NAC 200 55 214 21 8 1,2
            W 200 S 70 214 26 9 2,24
            NAC 130 8 Ohm 6,3 63 6,66 0,39 0,37
            W 130 S 8 Ohm 6 49 2,12 0,54 0,43
            TYP l cm² g Tm mH
            NAC 130 8,7 87 7,7 7 1,1
            W 130 S 15 79 6,2 4,6 0,61
            Kaufen, oder eher doch nicht, das ist hier die Frage??
            fraser
            • fraser
              • 15.06.2004
              • 45
              Ich weiß jetzt, daß die Zusammenstellung 1999 gemacht wurde und die Boxen nie aufgebaut wurden.
              Die Frequenzweiche scheint nicht der derzeit abgebildeten zu entsprechen, was auch den 4 Ohm Hochtöner erklären würde.
              Glaubt ihr es rechnet sich das Set, wenn ich es um ca. 300 EUR kaufe und z.B. die Hochtöner gegen die 8 Ohm Variante tausche, oder geht da nur Geld hinein, ohne jemals ein gutes Ergebnis zu bringen?
              Vielleicht hat ja noch jemand einen Rat, denn in 1 1/2 Std. muß ich mich entschieden haben.
              Danke
              fraser
              • wingenieur
                • 12.02.2003
                • 95
                Hi!
                Ach so! Du besitzt die Chassis noch gar nicht; jetzt habe ich es erst...
                Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher HT (4Ohm oder 8Ohm) und welche Weichenschaltung der originalen V20 zugehörte, allerdings bezweifele ich stark, dass man einfach die Chassis austauschen kann, ohne an der BR-Abstimmung etwas zu ändern. Die Frequenzweiche muss aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls neu entwickelt werden.
                Ich will Dich ja nicht entmutigen, aber auf jeden Fall bedeutet das noch etwas Eigeninitiative!
                Schade, dass Du nur noch so wenig Zeit hast, sonst könntest Du Dir noch Rat von VISATON selbst holen...
                MfG, Stephan
                • fraser
                  • 15.06.2004
                  • 45
                  Danke für den Rat - Du entmutigst mich nicht, ich glaube, daß ich eher nicht zuschlagen werde.
                  Aber ich habe ja noch eine Stunde, vll. hat ja noch jemand den ultimativen Tip.
                  Danke
                  fraser
                  • Benny
                    • 01.04.2002
                    • 1622
                    ebay ließ grüßen...
                    ICH hätte es NICHT getan...
                    MfG B.
                    • fraser
                      • 15.06.2004
                      • 45
                      Hallo Benny!
                      Nicht gekauft, oder die Chance nicht verstreichen lassen?
                      Der Verkäufer war OK und sehr bemüht, die Ware wäre einfach abzuholen gewesen und alles ist für EUR 290,-- weggegangen. Aber ich war mir einfach zu unsicher, zumal ich nicht die Möglichkeiten zum Messen habe und damit die Weiche wahscheinlich nie das optimale Ergebnis gebracht hätte.
                      lg
                      fraser
                      • Benny
                        • 01.04.2002
                        • 1622
                        Nicht gekauft...
                        MfG B.
                          • 25.09.2001
                          Hehehe ...
                          mir 'ne AUfforderung zum Link ändern schicken, und selber den eigenen hier nicht editieren ...
                          • Benny
                            • 01.04.2002
                            • 1622
                            Nein, wie PEINLICH...
                            (Jetzt isser geändert)
                            MfG B.
                              • 25.09.2001
                              Ja jetzt ....
                              Jetzt kann man auch endlich ordentlich was erkennen ... musste mir ja sonst immer die Fantagläser vor die Augen halten ...
