SOLO 50 schräg?
  • angelralle
    • 19.08.2003
    • 1959
    SOLO 50 schräg?
    Einige hier wissen, dass ich meine Boxen im Allgemeinen immer leicht nach hinten geneigt baue.
    Nun habe ich ja schon seit einigen Wochen ein Set Solo 50 im Hinterkopf, aber eben nur, wenn ich sie auch leicht geneigt bauen kann. Solo 100 wird nicht akzeptiert (von den Mitbewohnern).
    Würde der B200 das zulassen, das ich ihn nach schräg oben strahlen lasse (ca. 7 Grad), oder sollte ich die Ringe, die ich mir bei We-Ha bestellen würde, in das angeschrägte Gehäuse senkrecht einbauen, oder wie?
    Ein Mann braucht eine Insel.
    Vorneweg: Ich antworte nicht deshalb, weil ich erwähnt werde, sondern....
    Nach meinen Erkenntnissen sollte man die Solo 50 auf jeden Fall schräg nach hinten neigen, wieviel weiss ich leider nicht, da ich dann beim Hörtest nicht mehr dazu kam ...
    Da aber Volker schon im Anfang so was ausprobierte, weiss ich, das es zumindest um die Höhendifferenz einer CD Hülle (Dicke) nach hinten fallen sollte.
    Wer nicht unbedingt an die Höhe der Box angenagelt ist (wegen HAF), der sollte sie sich auch höher setzen, der B200 sitzt einfach zu tief (es sei denn man hat Hushpuppie Ohren)
    Konkret heisst das also: Der B200 sollte schräg nach hinten geneigt sein...
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Es ist ja nicht das schräge an und Pfirsich, was den Andersklang ausmacht, sondern die Tatsache, das der B durch die Schrägstellung mehr in Richtung Ohrwascherl kuckt.
      Wenn du also eine von deinen schiefen Boxen baust, und den beringten B gerade reinsetzt, hast du nix erreicht.
      Ich würde - weil ich die schiefen Boxen optisch nicht so sonderlich mag - die Solo50 einfach 6...8 cmchen höher bauen. Merkt deine Olle nie...
        6-8 cm reicht nich ... dann lieber nix, und nur mittels CD Hülle abkippen.
        Das Abkippen hat aber mehr was mit den Boden-Reflexionen zu tun ...
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Wenn broesel die nich mag, ich mag sie aber, sehr.
          Bodenreflexionen?
          Einfach mal in eine Kiste und CD-Hülle drunter? oder vielleicht zwei?
          Aber zweimal bauen? Ersma muss ich die Chassis kaufen (dürfen).
            Warte doch einfach, bis wOOfie die NW-Solos hat ... und hol sie dir dann
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Tut mir leid, ich muss jetzt, heute ist Kultur auf dem Plan , bis morgen.
              • SDJungle
                • 09.12.2001
                • 1126
                Kann man so machen, klar. Allerdings muß man dann mit der Einschränkung leben, daß man auf einen bestimmten Hörabstand festgelegt ist, im Gegensatz zu der einfach höhergebauten Variante.
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  Ich finde, sooo kritisch ist das alles nicht.
                    hmmmmmmm.....
                    ich hatte immer gedacht, mein Gehör wäre im Eimer ...
                    • Basstler
                      • 16.10.2002
                      • 1630
                      Original geschrieben von We-Ha
                      hmmmmmmm.....
                      ich auch
                      Straight-forward!
                      • angelralle
                        • 19.08.2003
                        • 1959
                        Wo sind die NW- Solos denn jetzt und wo sind sie zwischen dem 23.06. und 02.07.? Da bin ich im Norden, auf der Strecke Magdeburg- Hitzacker- Hamburg- Cuxhaven. Allerdings mit dem Fahrrad.
                        • mimo
                          • 12.01.2004
                          • 49
                          6-8 cm reicht nich ... dann lieber nix, und nur mittels CD Hülle abkippen. Das Abkippen hat aber mehr was mit den Boden-Reflexionen zu tun ...
                          @ We-Ha
                          Kannst Du das vielleicht ein bisschen präziser erklären? Wieso Bodenreflexionen, wieso ist anwinkeln besser als höher bauen?
                          • angelralle
                            • 19.08.2003
                            • 1959
                            Mir geht es darum, ob bei der Bündelung des B200 und der Schrägstellung der Hochton noch mein Ohr erreicht.
                            • broesel
                              • 05.08.2002
                              • 4337
                              Sag ich doch: Ist alles nicht soooo kritisch. Wenn dein Ohr so 20 cmchen oberhalb oder unterhalb des G - Punktes sitzt, juckt das unter normaler Hörendfernung Box > Hörer fast garnicht. Garnicht. Das "fast" ist gestrichen. Und wenn du eine Schiefbox baust, bist du auf alle Fälle auf der sicheren Seite.
                              Das Problem der Originalen ist ja, das sie nicht hoch genug ist, und der HT deshalb auf den Bauch strahlt. Also bau sie schief oder etwas höher.
