Suche kleines Surround-System
  • !picasso!
    • 23.05.2004
    • 17
    Hallo alle zusammen!
    Ich habe vor mir ein Surround-System zu bauen....
    Es sollte von der Größe her nicht unbedingt größer sein, als die kleinen Systeme im Handel (u.a. Bose).
    Wäre klasse, wenn ihr da ein paar Tips habt, sowohl für die Chassis, als auch für das Gehäuse!
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1714
    Da stellt sich erstmal die Frage: Wie dick ist die Haushaltskasse?
    Als zweites die Frage: Wie laut wird gehört? (Eigenheim-/ oder Mietswohnung?)
    Klein aber fein (& teuer) 5 x Aria (2) oder Couplet + Subwoofer
    Klein und billiger 5x Aria light oder Couplet light + Subwoofer
    Klein aber mittelteuer 5 x Solo 20 + Subwoofer
    Ganz klein & noch billiger FRS8
    dazu noch verschiedene Forums-Kreationen mit verschiedenen Lautsprecherbestückungen.
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • !picasso!
      • 23.05.2004
      • 17
      Habe mich nochmal ein wenig umgeschaut...
      Glaube mir würde das System CT 80 B von Visaton ziemlich gut gefallen. Super preiswert und vorallem super klein!!!!
      Leider gibt es, glaube ich, nicht mehr alle Chassis, so wie es auf der Homepage steht.
      Brauche, wenn ich mich nicht irre:
      2* W 130 SC
      6* SC 8
      3* SC 5
      2* FRS 8
      1* TIW 250
      Bitte um Ideen und Ergänzungen...
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Schau mal da:
        mfg Stefan
        mfg Stefan
        • monoton
          • 05.04.2004
          • 1085
          Hier
          hat dir Mr.E schon einen Tipp in diese Richtung gegeben... FRS 8 in kleinen Volumen ist genau das was du suchst denke ich. Aber erwarte nicht zuviel davon, schau mal hier
          und hier
          sowie unter FRS 8 nach Klick auf "Suche" oben rechts im Bild. Sub ist hier immer Pflicht sonst fehlt sowohl bei Stereo als auch bei Heimkino was. Oder denke nochmal über die Aria (light) nach...
          monoton
            ohne alles nochmal durchgelesen zu haben ist alles unter Aria Light nicht empfehlenswert. Bei Aria mit TIW360(x) als Subwoofer fängt es an ordentliche Wiedergabe zu werden, mit Atlas200 als Fronts und Arias als Rears funktioniert sowohl Film als auch richtig Stereo.
            FRS8 in nem Liter ist letztendlich auch nicht viel über MediaMarkt niveau.
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Heimkino muss krachen, also mindestens Aria light, wenn du Spass haben willst. Mit 8cm Membranen wirst du auf Dauer nicht glücklich werden.
              Ein Mann braucht eine Insel.
                • 4508
                wenn es NICHT krachen muß - gibt es ja auch -
                hier ist ein interessanter link .
                Habe ich für meine Freundin gebaut und der Klang ist - auch Stereo - klasse für das schmale Geld!
                Dazu ein kleiner 10" von Mivoc und das AM 80 Modul.
                • GeSta
                  • 03.01.2002
                  • 208
                  Hallo picasso,
                  schonmal bei den Hifi-Bauvoschlägen die Nano´s angeschaut? Ist zwar m.E. für Deinen THX-AVR um mindestens eine Nummer zu klein, aber was soll´s, Du musst damit hören. Nur nochmal zur Info die THX-kompartiblen Systeme beginnen beim CT130!
                  Der von Farad und mir schonmal vorgeschlagen Direkt AL130/G20SC ist mit 4 Liter Nettovolumen nicht soviel größer als ein CT80 und wäre auf einer Schallwand mit 18*28cm gut unterzubringen. Einen CT80 mit passiv getrennten Sub + Sub T25 würde ich Dir nicht empfehlen. Dann schon lieber 5*Direkt + 1 Sub mit GF250, ist wohl etwas größer und teuerer, hat aber Hand und Fuß und wird kein Esel mit Rennsattel!
                  Bis überneulich
                  Gerhard
                  • !picasso!
                    • 23.05.2004
                    • 17
                    sooo...
                    Da das System rein für Filme gedacht ist werde ich den FRS 8 nehmen (immer zwei Stück übereinander in getrennten gehäusen, damit ich direkte und indirekte beschallung habe).
                    Brauche jetzt noch ein passendes Sub-Gehäuse mit Chassis, deswegen auch das bild von bose. Ich fahre voll auf Tml´s und Bandpass ab, also bitte dazu Tips. Die Größe ist relativ egal, solange es keine 2m werden.
                    Würde mir eine solche Schnecke bei den FRS 8 auch helfen, oder ist das Blödsinn
                    Bitte um weitere Vorschläge...
                    • !picasso!
                      • 23.05.2004
                      • 17
                      da fällt mir noch was ein:
                      sollte der sub aktiv oder passiv sein?
                      wenn aktiv, wie schließe ich da mein rcv an?
                      Denn die kabel für die satelitten werden doch direkt vom Submodul weggenommen, oder?
                      Danke!
                      Tschuldigung für so ne Frage bin aber ziemlich neu auf dem Gebiet
                      • PapaSchlumpf
                        • 14.01.2004
                        • 653
                        Aktiver Sub ist gängig und wird meistens verwendet.
                        Anschlißen tut man ihn mit einem Cinch-Y-Kabel am Subwoofer-Ausgang vom Reciever.
                        Die Sats schließt du dann agnz normal am Reciever an.
                        Nen Basnpass würde ich dafür nicht nehmen, da er für die FRS ziemlich hoch getrennt werden muss, also breitbandig spielen, was ein Bandpass prinzipbedingt nicht kann.
                        Die Schnecke ist Blödsinn, aslo weglassen.
                        • !picasso!
                          • 23.05.2004
                          • 17
                          also ein geschlossenes gehäuse und nicht wie bei bose ein br-system?
                          • PapaSchlumpf
                            • 14.01.2004
                            • 653
                            Geschlossen muss es imho nicht unbedingt sein, BR oder TML könnte man auch verwenden, nur sind TMLs kaum als Bausätze vorhanden (ich kenne nur einen, der wäre hier aber "etwas" überdimensioniert ) und sie selbst zu konstruieren ist recht schwierig, also wäre es wohl am Sinnvollsten zwischen BR und geschlossen zu wählen.
                            Die einzige Variante die hier nicht taugt ist eben der Banpass
                            • hifideliger
                              • 06.01.2003
                              • 556
                              @picasso
                              Wie groß ist denn der zu beschallende Raum?
                              Gruß, Thomas
                              KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
